spa-aps
Можно ли рубить плиты перекрытия?
Здравствуйте! У меня такая ситуация: при строительстве неподрасчитали маленько и получилось так, что плиты торчат на улицу примерно на 60 см. Строители предлагают их отрубить. Скажите, это вообще можно делать?
Рубят плиты. А что делать?...
Берите болгарку с алмазным кругом, снимайте плиту вниз на землю, и делайте пропилы со всех четырех граней. Арматуру пилите другим кругом-по металлу. Затем кувалду, и вперед!
Можно как описано выше. Но у нас в городе достаточно много объявлений, где предлагают услуги по резке ЖБ профессиональными машинами.
Может просто поискать такую услугу?
Что нам стоит дом построить?
Вобще - то отрезать плиты с торцов нельзя. Они расчитаны так, что опора должна быть строго на концы от 8 до 20 см. Не больше и не меньше. Это связано со специальным армированием, которое не позволяетс плите поломаться в месте опоры - косые арматурины, грубо говоря. По той же причине их нельзя и переворачивать и опирать на боковые стороны, столбы по нижней части плиты, вылезающие за указанные пределы опорной части. Если отрубите, тогда: во первых потеряете надежность плиты, она не сможет нести указанную в паспорте нагрузку, во вторых создадите опасность ее обрушения или прогиба, в третих, если будете жить в этом доме и потом немного почитаете про устройство плит и сапромат, тогда потеряете возможность спокойно спать в этом доме.
Я бы не стал так делать.
Рубите их к чертовой бабушке...Конечно вы отрубите часть одного приопорного(в принципе усиленного)но ведь пролет у вас сократится.
Большое спасибо за отклик.
мне почему-то кажется что в словах Pirog есть доля правды :-) нет, но самое интересное , что один эксперт с огромным стажем говорит, что рубить можно, а другой что ни в коем случае. вобщем, наверное, оставлю все как есть.
Вы оставите плиты торчать на улице?
А велик ли пролёт между плитами?
Пирог, конечно, правильно всё сказал.
Но я бы, в вашем случае, лучше обрезал, при этом учитывая, нагрузку на плиту и ширину пролета.
Плиты придется утеплить , уже купил для этих целей пеноплекс. а отвечать на вопрос казнить нельзя помиловать, уже сил никаких нет. сколько специалистов , столько и мнений. причем каждый аргументирует свою точку зрения. и каждому приходится платить :-)
Учтите, что мое мнение - мнение НЕ специалиста. Я сам не строитель, просто дом себе недавно построил. То, что я сказал, основано на прочтении различных статей и книг. Не больше и не меньше. ;-)
Работал я маастером на ЖБИ. Делали и пустотки. Ничем края плит не отличаются от середины - снизу напряженная арматура, сверху сетка, между ними трубообразные пуансоны формуют пустоты. Засыпается твердый бетон, уплотняется на вибростоле, пуансоны вынимаются, а форма в пропарочную камеру :-)
Да, с одной стороны плита как бы усилена, потому-что пуансоны имеют на концах как бы направляющие пики, Это кусок плиты длиной см 15. Сечение по остальной длине ОДИНАКОВО.
Так что не никаких оснований утверждать, что обрезка повлияет на несущую способность.
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
