Alenockin Опубликовано 15 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2021 (изменено) 4 минуты назад, Kena_ сказал: И да, и нет. Место для хобби, которое сейчас не используется вовсе. Т.е. лучше так же дверками прикрыть. А есть мысли по поводу 2х шкафов по 2м с раздвижными дверями? Я об икее только по картинкам сужу, потому не точно представляю, что с ними можно сделать. Упилить дно с одной вроде не представляется сложным. О крепежах только не в курсе. Там стяжки вроде везде? Эксцентрики? Теоретически и практически сам шкаф и дверцу упилить очень просто и поставить кромку. В любой мастерской сделают за недорого. Я только, что в кухне такое провернула, у себя показывала и рассказывала. А вот механизм, да, надо смотреть. я дома посмотрю, можно ли профиль спилить на нужную длину без потери качества. Там механизм простой вроде... но это не точно)) Изменено 15 Февраля 2021 пользователем Alenockin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 15 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2021 2 минуты назад, Alenockin сказал: я дома посмотрю, можно ли профиль спилить на нужную длину без потери качества. Там механизм простой вроде... но это не точно)) Буду признательна. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 15 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2021 Вечером нафоткаю и пришлю, как там все устроено. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 15 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2021 кмк в гостиной лучше распашные дверки но возможно я просто не люблю шкафы-купе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 16 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2021 9 часов назад, mirsvetl сказал: кмк в гостиной лучше распашные дверки но возможно я просто не люблю шкафы-купе Я тоже не очень хочу купе.. Но у нас главное продумать, что удобнее при наличии морозилки. Так что, буду рисовать и сравнивать. Потом на суд выставлю за советом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. zoozoo Опубликовано 16 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2021 (изменено) В 14.02.2021 в 22:39, Kena_ сказал: Открытые совершенно точно не хочу. Вот прям никак. Все нужно наглухо закрыть дверями. Такие размеры теоретически можно сделать, хотя здесь так же придется заказывать 40-ю дверь и надеяться на ровность стен. Что-то я на пакс уже настроилась и на эту секцию в 75 см од морозилку Бракованная партия кранов - вентиль слетел. Как-то странно получается... Хочешь под морозилку шкаф 75, а целых 18 см пропадает:( у вас настолько кривые стены что нужно по 9см с каждой стороны? Я же показала выше фото пакса, когда он практически вплотную к стене, но ты проигнорировала. Считаю, что лучше эти 18 см не терять. 3 метровые секции и одну упилить до 90. И морозилка будет в секции 90 за дверками 50+40, зато не будут потеряны 15см! Можно ведь и гладильную доску поставить, и стремянку... Одну дверку у кухонщиков заказать синюю, допустим, или зеркальную. Или еще какую-либо. По бокам останется по 1,5 см. Можно их закрыть, а можно и так оставить. На кривизну стен. Либо сделать акцентную дверку 42см 1см оставить на кривизну стен по 0,5см. Прикидка. Изменено 16 Февраля 2021 пользователем zoozoo 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 16 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2021 (изменено) У меня ещё такая фантазия. 5 дверок и корпусов пакса, 1 +4, а между ними 93 см под морозилку и стеллаж для хоз нужд или консервации. И закрыть их сдвижной панелью от пола до потолка. Которая двигается перед шкафами. Деревяшечного вида, или другого цвета, или нарисовать на ней силуэт или картину. Правда двери паксов придётся без ручек делать, с нажимным механизмом Изменено 16 Февраля 2021 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2021 4 минуты назад, mirsvetl сказал: У меня ещё такая фантазия. 5 дверок и корпусов пакса, 1 +4, а между ними 93 см под морозилку и стеллаж для хоз нужд или консервации. И закрыть их сдвижной панелью от пола до потолка. Которая двигается перед шкафами. Деревяшечного вида, или другого цвета, или нарисовать на ней силуэт или картину. Правда двери паксов придётся без ручек делать, с нажимным механизмом А крепить ее как? Там ведь натяжной потолок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alenockin Опубликовано 16 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2021 (изменено) 1 час назад, zoozoo сказал: Как-то странно получается... Хочешь под морозилку шкаф 75, а целых 18 см пропадает:( у вас настолько кривые стены что нужно по 9см с каждой стороны? Я же показала выше фото пакса, когда он практически вплотную к стене, но ты проигнорировала. Считаю, что лучше эти 18 см не терять. 3 метровые секции и одну упилить до 90. И морозилка будет в секции 90 за дверками 50+40, зато не будут потеряны 15см! Можно ведь и гладильную доску поставить, и стремянку... Одну дверку у кухонщиков заказать синюю, допустим, или зеркальную. Или еще какую-либо. По бокам останется по 1,5 см. Можно их закрыть, а можно и так оставить. На кривизну стен. Либо сделать акцентную дверку 42см 1см оставить на кривизну стен по 0,5см. Прикидка. Хорошая идея. Можно икеевскую дверцу на производстве упилить до 40 см и сделать для петель углубление. Они это делают. Получится, что надо упилить дно и верх метрового шкафа и ширину дверцы. Можно даже не на 10 см пилить на 9 см, а два оставить по бокам для зазоров. Как показала практика установки кухни, лучше оставить запас воздуха). На нее кромку, в мастерской ставят без проблем. Это наверное самое легкое решение. Собственно комбинацию паксов можно брать любую, где-то и 50 шириной. Это уже надо смотреть по наполнению. Механизм я вчера не посмотрела, уснула в 9 вечера. У нас был резкий перепад в температуре за бортом)). Изменено 16 Февраля 2021 пользователем Alenockin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 16 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2021 (изменено) В 14.02.2021 в 14:06, Kena_ сказал: Снова здрасте! Осмелюсь-таки опросить мнения что ли.. СЕйчас о плану у нас шкаф в гостиной, который сама я делать не хочу, на заказ через чур дорого, а вариант оставить готовый никак не стыкуется с реальностью. Итак, этот тот самый угол: Чистая длина 3,93м. Напоминаю общи план: В него мне нужно вместить зимние куртки/пальто, зимнюю обувь, елку (1,4 длиной надеялась поместить горизонтально под потолком), целую кучу строит.материалов (электроинструменты, отвертки и пр, саморезы, ключи и все такое), так же хотела сделать отделение для всяких ненужностей, таких как подушки/одеяла запасные, отдел для бытовухи (пылесос, гладилка) и главное, рассчитывала оставить отсек для "стола", эдакого редкого рабочего места, куда нужно было бы поместить ноутбук с принтером, швейная машинка и все то барахло, которое жутко необходимо для шиться и прочих хобби и главное вместить невстраиваемую морозилку 60 см шириной (т.е. отдел для нее нужен чуть больше, чем 60см) Первоначально я планировала делать шкаф сама (чертить и потом собирать), выделила там 3 секции о 1,2м, которые внутри себя можно было бы делить как угодно. Но все это жуть как надоело. Хочется взять готовое, собрать и радоваться. Ан не выходит у меня ( И икея, что б ее, в этом помогать не хочет (( Уж настолько стандартный размер, а в линейки паксов его нет. Уже и на высоту наплевала, что щель останется, но по длине не выходит. Хотя дело-то и не только в этом. Асимметрия ничуть не пугает, особенно ,если делать вставки с зеркалами, но какое-то все несуразное выходит. Охус тоже чертила - не проходит о высоте: там 2,41. У меня 2,4... Может есть какие-то мысли, как это вписать в икею? 🙏 Что-то пока прочла только про ширину и высоту модулей икеевских паксов и опхусов, а как же глубина их? Морозилка войдет? Если что Пакс внутри 578 мм, снаружи 600, опхус и того меньше - внутри 530, снаружи 550 мм. Или планируется ставить не к стене, а с отступом? Но я за крепление к стенам любую конфигурацию шкафов и комодов. Относительно шкафов с цоколем или на сантиметровой ножке - тут Пакс на цоколе выигрывает, хоть и купе. Опхусом я себе все пальцы сбила. В теории опхус можно поставит на высокие ножки и снизу закрыть цоколем (по типу кухонных шкафов). Но меня бы прежде волновала глубина каркасов. Тем более нужно прям нормальные зазоры оставить для морозилки сзади, где у нее система охлаждения. И в цоколе сделать решетку для циркуляции воздуха, тем более шкафы от стены до стены. Без вентиляции даже в метровом шкафу жизнь морозилки обречена стать скоротечной. Изменено 16 Февраля 2021 пользователем Lilsonchik 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
