Marizza
Несколько вопросов по ремонту..
1. Вот как тут сложно ли сделать потолок и освещение, как это сделать и во сколько примерно это выльется..? Свечение изнутри в принципе не обязательно, хотя можно..
(картинка имеет отношение только к потолку, комната совсем другая)
2. Можно как-нить ещё светомузыку замутить? и как это лучше воплотить..
3. Часть стены хочу сделать как бы кирпичём, какие есть способы и как лучше.. рельефные обои там, можт кирпичная штука какая-нить декоративная есть..))
4. Паркет вообще весь не ровный и хз какой, собираюсь класть Ковёр.. какое покрытие лучше под него сделать? линолиум или ещё что-то..
5. Что в нашем современном мире делают с проводами, которые оплетают всю комнату? телеантенна, провод от выделенки, телефонный.. вариант под ковёр не предлагать =)
Надеюсь на вашу помощь)
1) в таком потолке ничего сложного нет.
стоит от 10$/кв.м + 3-5$/лампочка.
2) можно, покупаете обычную светомузыку которая понравится и закрываете потоком.
провод от светомузыки прокладываете в стене к блоку управления светом. т.е будет рядом с обычной розеткой - розетка к светомузыке.
3) зависит от кол-ва денег. :)
4) см. п.3, мне например нравится художественный паркет. :)
5) убирают в стенки и полы. а на стенах возле телевизора, компьютера, музыкального центра и т.д будут аккуратненькие блоки розеточек разного назначения, бывает два блока по 5 розеток друг над другом делают в одном месте, там где плазменный телек например и куча аппарутры - 220 вольт, телефон, интернет, спутниковое тв, локальная сеть, радио, звуковые розетки которые соединены с колонками в разных частях квартиры и т.д
о, спасибо за ответ)
3. ну главноепопрактичнее, штоб бица об неё.. головой собсно..)) и мыть можно было.. и смарелось круто.. а какие варианты ваще есть?)
4. зах парке под палас, его там не видно)))
и ещё кста.. можно с пульта свет выключать?)
попрактичнее - от возможностей зависит и желания.
линолеум имитирующий паркет, наверное самое практичное.
свет можно сделать по хлопку выключать/включать.
и не дорого, думаю в районе 500р.
просто выключатель ставится реагирующий на хлопки на место старого выключателя.
с пульта тоже самое.
а где этим всем затарица в Москве можно?)))
реагирует на касание и звук, монтируется вместо обычного выключателя:
cсылка
заказать можно через интернет, т.к есть доставка.
а на самом деле поищите лучше то что вам по дизайну подходит.
таких вещей много.
а с потолком куда обращаца?))
а вот ещё.. поподробнее про провода, их же не намертво в стену зафигачивают? а еслм чё с проводом случится и надо будет заменить.. надож штоб и достать мона было...
А ШО с проводом случицца может?
Заколбасит от кайфа?
Дык, мотоциклетку подвинь на 50 см и провода доставать не надо будет, вжизнь. Пусть лежат шнурки поганые в стене!
С Уважением Аноним
to Marizza:
провода всегда в стены заделываются намертво, сейчас они у вас тоже мёртво в стенах к розеткам проложены.
если будете делать стяжку, то провода можно будет спрятать вних,
если гипсокартонные потолки, то под потолками.
