vik1 Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 дикий конденсат на холодном стояке в туалете, чем жарче на улице, тем больше. Как избавиться, посоветуйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Цитата дикий конденсат на холодном стояке в туалете, чем жарче на улице, тем больше. Как избавиться, посоветуйте. Утеплите трубу. Наденьте энергофлекс на него, или можно канализационную трубу разрезать вдоль, надеть как скорлупу и потом в щель пены монтажной залить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vik1 Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Цитата Цитата дикий конденсат на холодном стояке в туалете, чем жарче на улице, тем больше. Как избавиться, посоветуйте. Утеплите трубу. Наденьте энергофлекс на него, или можно канализационную трубу разрезать вдоль, надеть как скорлупу и потом в щель пены монтажной залить. Что такое энергофлекс и не будет ли труба под этим попросту гнить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Конденсат выпадает из-за разницы температур. Стояк холодный, воздух тёплый. В месте контакта тёплого и холодного воздуха выпадает конденсат. Если теплоизолировать трубу, тёплый воздух к ней потупать не будет => не будет конденсата => труба не будет ржаветь. Про энергофлекс можно найти поиском в яндексе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Цитата Цитата Цитата дикий конденсат на холодном стояке в туалете, чем жарче на улице, тем больше. Как избавиться, посоветуйте. Утеплите трубу. Наденьте энергофлекс на него, или можно канализационную трубу разрезать вдоль, надеть как скорлупу и потом в щель пены монтажной залить. Что такое энергофлекс и не будет ли труба под этим попросту гнить?Это такая труба из негниюшего губкоподобного материала. Чтобы небыло доступа к трубе воздуха стыки кусков энергофлекса нужно чем-нить заизолировать, можно скотчем. Для красоты можно фольгированным :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
