Vsannet Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 Добрый день! Собираюсь в санузле соединить кабанчик и стены под подкраску. Прораб сопротивляется, говорит, что краска отвалится. Посоветуйте, как правильно подготовить стену и какую краску выбрать. Заранее большое спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
denmark15 Опубликовано 15 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2020 Красивый вариант. Но трудоемкий! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 В 29.08.2020 в 22:27, Vsannet сказал: Добрый день! Собираюсь в санузле соединить кабанчик и стены под подкраску. Прораб сопротивляется, говорит, что краска отвалится. Посоветуйте, как правильно подготовить стену и какую краску выбрать. Заранее большое спасибо! Добрый день! Гоните в шею своего прораба пока не поздно, данное решение уже "старо как мир". Применяется водостойкая краска, которую можно приобрести в любом Леруа, есть варианты приобрести готовую, но так же возможно заколеровать любой оттенок по желанию. И я Вас уверяю, ничего не отвалится если прямыми руками делать, инструкцию по подготовке стены под краску будет прилагаться к банке с краской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
denmark15 Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 Скажем так, прораб знает на что способны его рабочие и оберегает хозяйку от непоправимого) .С плиткой поменее хлопот обычно... И всё таки в зоне душа плитку нужно повыше планировать...бортик особо смущает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 Подготовка поверхности под плитку и покраску это разные технологии. В душевой кабинке плитка должна быть на всех стенах, желательно до потолка. "Картинка" , выбранная вами, не лучший пример. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DrStroy525 Опубликовано 22 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2020 В 17.11.2020 в 23:38, sun3d сказал: Добрый день! Гоните в шею своего прораба пока не поздно, данное решение уже "старо как мир". Применяется водостойкая краска, которую можно приобрести в любом Леруа, есть варианты приобрести готовую, но так же возможно заколеровать любой оттенок по желанию. И я Вас уверяю, ничего не отвалится если прямыми руками делать, инструкцию по подготовке стены под краску будет прилагаться к банке с краской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pulakar Опубликовано 26 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 В душевой кабине обязательно должна быть плитка! Можно ее сделать в тот же цвет, как и краска (лучше краску подбирать под плитку, проще) Ну и бордюр в зоне душевой кабины , на стыке плитки разных цветов не ставить. Высота плитки в душевой кабине должна быть не менее двух метров. И будет вам счастье! Нигде краска не отвалится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
