Илюха
Треснувший фундамент. Мозговой штурм и саморемонт.
Значит, ситуация такая.
Весной по дому, построенному осенью пошли две трещины. Первая - на стыке гаража и дома, шириной около 5 мм, сужающаяся кверху. Вторая - по стене дома, нитеобразная, если бы строители не показали, не заметил бы. Фасадные работы завершены, трещины заделаны. Теперь как-то надо чинить фундамент. Никто ничего толкового сказать не может. Был один перец, но тот врядил такую сумму, что волосы дыбом встали, без всяких гарантий, и тоже кстати ничего толком не объяснил. Те, кто делал фундамент давно исчезли.
Стал рассуждать логично. :(
В первую очередь решил определить размер повреждений. Нанял землекопов. Они откопали весь фундамент на глубину 70 см. После промывки обнаружились все те же две трещины и еще одна. Потом совершил подкоп под проблемные места (фундамент глубиной 1.30), особого криминала не обнаружил. Заложил туда все остатки железа и залил бетоном.
Далее, по моему разумению, думаю: 1/ проклеить весь фундамент пенопластом на глубину промерзания, для утепления и гидроизоляции, благо траншея уже есть. 2/ Устроить широкую отмостку и ливневку для отвода весенних вешних вод.
Поможет ли? Что еще можно сделать?
Кто здесь?
Облом конкретный ,чего сказать... сочуствую.По мом годик-два ничего не делай,поставь маяки на стены посмотри за раскрытием трещин.Чего-то мне подсказывает -трещины не исчезнут,хорошо если ошибусь.Если не трудно какой конструуктив- фундамента и стен(монолитный жбетон,китрпич,пеноблок,газосиликат,пролет несущих конструкций,материал перекрытий?)
Илюха сколько ПЕРЕЦ денег объявил?
Размеры дома,подошвы,надземка что?
Фото повесиш.Будет понятней о чем речь.
Заливной фундамент, шириной 30 см. Подземная часть - 1.30 глубиной, надземная - 0.40. Дом построен из газобетона.
Что еще? Перец зарядил 6000 баков
Кто здесь?
Дом отштукатурен снаружи и изнутри. Как можно смотреть за открытием трещин?
Фундамент - монолитный ж/бетон, стены - газобетон. Перекрытия - деревянный брус.
Кто здесь?
какая марка газобетона? его толщина? применял ли облицовочный кирпич? тепло ли было зимой? :(
Какой характер трещин в фундаменте- ввртикальные ,наклонные под 45 градусов,величина раскрытия,какой арматурой армированли фундамент,какие грунты(глина ,песок )?то что оштукатурен-ерунда ты убрал трещину а не ее причину ,если трещина "живая" -весной увидиш на старом месте(не дай Бог).Надо смотреть на фотки.Я так понял что монолитного пояса нет?
Марку газобетона я не знаю. Зовется он Аэрок. Толщина 375 мм. Этой зимой в доме никто не жил. До зимы успели только крышу и окна поставить.
Кто здесь?
Трещины вертикальные, обе в районе углов, толщиной около 5 мм. Грунт, первый метр - песок, потом глина с песком. Монолитного пояса между этажами нет. Вроде как при кладке газобетона он не полагается?
Кто здесь?
Зима была морозная, и как я понял отмостку вокруг дома еще не заливал. У меня такая же история, все дело в воде которая скопилась под фундаментом, а из-за морозов ее расперло. Косметический ремонт ничего не даст, потому что фундамент будет теперь постоянно двигаться. Я тут посоветовался с одним профи и он закинул идею. Необходимо под углами фундамента и серединами стен сделать подкоп на глубину промерзания (по климатической зоне + запас) и залить на подобие свай. Обязательно из глины забей гидрозамок, под отмостку и потом саму отмостку чем шире тем лучше. На следующей недели тоже собираюсь такую же вещь сделать. А на трешины приклей полоски бумаги, если спустя время бумага сложилась - стены сошлись, а если порвется то разьехались.
