SirMax
максимальная высота двускатной крыши
собираемся строить дом 6 на 9 из бруса 150мм...
какая максимальная высота двускатной крыши может у него быть?
у родных идея фикс сделать крышу высотой 6 метров... но почему-то кажется что это прямо перебор... :-)
типа опасно и все такое...
Обычно берется расчет, что стропильная нога или лага (боковые стороны треугольника) должна составлять 2/3 длины стены. У ВАС дом 6*9, крышу лучше распологать вдоль длинной стены то биш 9м, соответственно считать будем от стены 6м. 6*2/3=4м это длина стропильной ноги от уровня стены до конька под углом, соответственно если посчитать то по вертикале высота крыши составит около 7 метров от уровня стены до конька. Уменьшать это расстояние можно, но в зависимости от вашей климатической зоны и погодных условий. Хочу расказать о + и - , потому что у меня такая крыша стоит уже 5 тый год. + это высокая ветровая и снеговая устойчивасть, дополнительные полезные метры, - стоимость возрастает с каждым метром в верх. Лучше всего сделать на бумаге расчет и в зависимости от материала каким будете крыть крышу, его размеров уже выбирать высоту, кстати обязательно сделайте срез крыши на 20-40 см ниже среза стены, косой дождь не будет попадать на брус. И лучше доверять правильному расчету, чем впечатлениям по поводу высоты крыши, вид многих хороших домов портят неправильно сделанные крыши. Счастливо поработать.
ничего не понял. особенно с длиной боковины и высотой крыши 7
метров...
климатическая зона - Московская область. Немного Юговосток... 100км от
москвы
Если знаете как рассчитать кол-во, толщину и другие параметры, то
помогите, плз.
Если есть ссылка на какой-нибудь ФАК по этому поводу тожеж буду
благодарен.
так вот по поводу ветрозащиты это и вопрос. эта крыша будет как парус,
имхо. значит по идее внутри нужно что-то предусматривать для
ветрозащиты самой крыши.
буду благодарен если Вы приведете примеры расчетов или пример того как
сделано у вас.
Шаман ошибся :-) Забыл взять корень кввадратный из 7.
Высота крыши по коньку у него будет 2.645м :(
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Цитата
Шаман ошибся Забыл взять корень кввадратный из 7.
хм... оно конечно смешно... но может все-таки кто-нибудь подскажет что-нибудь... :-/
Вот похожие дома
cсылка
cсылка тут по крышам есть кое-что :-)
cсылка здесь можно много чего нарыть
Сообщение было изменено автором Пт Июн 30, 2006 01 :(3.
Сообщение было изменено автором Пт Июн 30, 2006 01:16.
Собираемся строить дом из ячеистого бетона(облицовка в полкирпича) с мансардой. Дом 9,6 на 9,6, из-за мансарды двускатная крыша получается достаточно высокой, да и площадь кровли тоже.
Если выбрать висячий тип стропил, когда они опираются только на стены, получается что мы можем просто поднять высоту несущих стены выше уровня перекрытия(потолок первого этажа), ну допустим на метр. Тогда наклон и высота кровли будет меньше. Я правильно все понял?
В качестве кровельного материала собираемся использовать металлочерепицу.
С эстетической точки зрения высота крыши вместе с кобылками не должна превышать 1/3 высоты всего здания. А далее к каждому зданию нужен свой подход.
Как нам пояснили и показали на примерах в фирме-проектировщике кровель (они нам делали стропильную конструкцию двускатной крыши), самой экономичной крышей будет крыша со скатами 32-35 градусов.
У нас, кстати, дом 6х9 по осям, а скаты двускатной крыши - по длинной стороне. Стропильная система - висячая. Ширина стропил - 320 мм, шаг - 600 мм. Уголы скатов - 23 и 25 градусов. Снега было полно в этом году. Прикрывали на зиму рубероидом. Нигде рубероид не прорвался.
