Гость Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Нашла я вот такой ЛОС : cсылка Система на мой взгляд неплохая и подходящая для наших условий. Но может что-то надо доработать? Аэробные бактерии надо сыпать раз в две недели. Но возможно надо сделать принудительную подачу кислорода в аэробную камеру? Может даже кто ставил такой ЛОС и имеет отзывы о нем? И как по сравнению с той же Тверью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Интересно... Чёт я не увидел там никаких аэробных бактерий... Есть гигзаключение и результаты испытаний?... На мой взгляд неоправдано дорого. А переделывать ничего не надо. Как Вы потом свои переделки узаконите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Аэробные бактерии в третьей камере.Вся документация имеется. Дорого? Сколько я не смотрела,дешевле ничего не получается. По цене выходит примерно так же как и Осина. Под переделками я имела в виду - принудительную подачу кислорода в третью камеру.Хотя они говорят,что кислорода там достаточно для их жизнедеятельности.Но надо подсыпать каждые 2 недели по пакетику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Похоже лукавят ребята... :-) Аэробные бактерии живут в постоянноаэрируемой воде... в моем юбасе хватает 4-х часов без принудительной аэрации, чтобы они начали дохнуть... Зачем же их подсыпать если они там есть? :-) Насчет стоимости: сколько у Вас получилось?... Стоимость монтажа различается очень существенно. Эта система нуждается в полях фильтрации. Сколько у Вас получилось установка + монтаж + шеф-монтаж + поля фильтрации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saar Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Что-то ничего сильно хорошего я не заметил. Обычный септик, по сути таж самая Осина. А закопать такую дуру удовольствие еще :( то (в том числе и по деньгам) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Цитата Похоже лукавят ребята... :-) Аэробные бактерии живут в постоянноаэрируемой воде... в моем юбасе хватает 4-х часов без принудительной аэрации, чтобы они начали дохнуть... Зачем же их подсыпать если они там есть? :-)Насчет стоимости: сколько у Вас получилось?... Стоимость монтажа различается очень существенно. Эта система нуждается в полях фильтрации. Сколько у Вас получилось установка + монтаж + шеф-монтаж + поля фильтрации? Вот я и говорю,что может стоит туда закинуть для аквариумов фигню,что кислород закачивает?По стоимости получается меньше 100000 рублей.От них нужен только технадзор за 3000 рублей,остальное все делать будут наши рабочие.Вместо полей фильтрации сделаем фильтрационную канаву.Да,почти тоже самое,что Осина,только удобней,что колодец не отдельно надо ставить,а он уже вместе со всей конструкцией получается.Осина выходит дороже из-за этого колодца.saarЦитата А закопать такую дуру удовольствие еще то (в том числе и по деньгам) Не,закопать не дорого выходит.4500-5000 котлован,1000 - кран,еще 2000-3000 остальные земляные работы.А вообще что посоветуете из дешевого? Дороже 100000 не годится.Нужно в эту сумму уложиться обязательно.Тверь лучше или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Вот что я нашла в журнале "Мир и дом" Цитата Если воздухообмен недостаточен, то все химические реакции, происходящие внутри установки, нарушаются и процесс очистки останавливается. По этой причине и устанавливают две трубы: высокую вентиляционную - с выводом вытяжной части на крышу здания и низкую - из биофильтра. В Фаворите так и есть - две трубы.Неужели недостаточно?Зачем же тогда пишут - с толку сбивают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Нашла "Тверь".Понравился больше.По цене примерно одинаково выходит,в 100000 укладываемся. Что скажете про "Тверь"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 :( Что ж Вас всё на септики-то тянет?!... Купите Юбас-Астра-5 стандарт с принудительным или обычным в зависимости от ситуации сливом. Цена установки 68850 руб.,плюс 3000 руб. стабилизатор напряжения, плюс 6000 - шефмонтаж, плюс 1800 руб. накопительная емкость и 2500 насос если нужен принудительный выброс, ну еще оплатите доставку и пол-машины песка. Объем земляных работ примерно 3 куба (Ваши рабочие справятся). Получите установку, которая будет производить вам удобрения, которая не будет вонят, которой не нужна ассенизационная машина, из которой можно сливать воду в ливневые канавы, овраги, болота и т.п. И ничего дорабатывать не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmtr Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Все. Решено Звонил cсылка. ЮБАС-АСТРА-5 - 69000 руб.+ доставка 2400 р. (Раменский р-н)+ монтаж полный, с копанием 19000 р. (у меня песок). Итого: 90400 р.Семь раз мерил буду рэзать :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
