Jump to content
Archived
Guest
ЛОС "Фаворит 2П".Что скажите?
Recommended Posts
Guest
Нашла я вот такой ЛОС : cсылка
Система на мой взгляд неплохая и подходящая для наших условий.
Но может что-то надо доработать?
Аэробные бактерии надо сыпать раз в две недели.
Но возможно надо сделать принудительную подачу кислорода в аэробную камеру?
Может даже кто ставил такой ЛОС и имеет отзывы о нем?
И как по сравнению с той же Тверью?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Интересно... Чёт я не увидел там никаких аэробных бактерий... Есть гигзаключение и результаты испытаний?...
На мой взгляд неоправдано дорого.
А переделывать ничего не надо. Как Вы потом свои переделки узаконите?
Share this post
Link to post
Guest
Аэробные бактерии в третьей камере.Вся документация имеется.
Дорого? Сколько я не смотрела,дешевле ничего не получается.
По цене выходит примерно так же как и Осина.
Под переделками я имела в виду - принудительную подачу кислорода в третью камеру.Хотя они говорят,что кислорода там достаточно для их жизнедеятельности.Но надо подсыпать каждые 2 недели по пакетику.
Share this post
Link to post
Похоже лукавят ребята... :-) Аэробные бактерии живут в постоянноаэрируемой воде... в моем юбасе хватает 4-х часов без принудительной аэрации, чтобы они начали дохнуть... Зачем же их подсыпать если они там есть? :-)
Насчет стоимости: сколько у Вас получилось?... Стоимость монтажа различается очень существенно. Эта система нуждается в полях фильтрации. Сколько у Вас получилось установка + монтаж + шеф-монтаж + поля фильтрации?
Share this post
Link to post
Что-то ничего сильно хорошего я не заметил. Обычный септик, по сути таж самая Осина. А закопать такую дуру удовольствие еще :( то (в том числе и по деньгам)
Share this post
Link to post
Guest
Вот я и говорю,что может стоит туда закинуть для аквариумов фигню,что кислород закачивает?
По стоимости получается меньше 100000 рублей.От них нужен только технадзор за 3000 рублей,остальное все делать будут наши рабочие.
Вместо полей фильтрации сделаем фильтрационную канаву.
Да,почти тоже самое,что Осина,только удобней,что колодец не отдельно надо ставить,а он уже вместе со всей конструкцией получается.Осина выходит дороже из-за этого колодца.
saar
Цитата
А закопать такую дуру удовольствие еще то (в том числе и по деньгам)
Не,закопать не дорого выходит.4500-5000 котлован,1000 - кран,еще 2000-3000 остальные земляные работы.
А вообще что посоветуете из дешевого? Дороже 100000 не годится.
Нужно в эту сумму уложиться обязательно.
Тверь лучше или нет?
Share this post
Link to post
Guest
Вот что я нашла в журнале "Мир и дом"
Цитата
Если воздухообмен недостаточен, то все химические реакции, происходящие внутри установки, нарушаются и процесс очистки останавливается. По этой причине и устанавливают две трубы: высокую вентиляционную - с выводом вытяжной части на крышу здания и низкую - из биофильтра.
В Фаворите так и есть - две трубы.Неужели недостаточно?Зачем же тогда пишут - с толку сбивают?
Share this post
Link to post
Guest
Нашла "Тверь".Понравился больше.По цене примерно одинаково выходит,в 100000 укладываемся.
Что скажете про "Тверь"?
Share this post
Link to post
:( Что ж Вас всё на септики-то тянет?!...
Купите Юбас-Астра-5 стандарт с принудительным или обычным в зависимости от ситуации сливом. Цена установки 68850 руб.,плюс 3000 руб. стабилизатор напряжения, плюс 6000 - шефмонтаж, плюс 1800 руб. накопительная емкость и 2500 насос если нужен принудительный выброс, ну еще оплатите доставку и пол-машины песка. Объем земляных работ примерно 3 куба (Ваши рабочие справятся). Получите установку, которая будет производить вам удобрения, которая не будет вонят, которой не нужна ассенизационная машина, из которой можно сливать воду в ливневые канавы, овраги, болота и т.п. И ничего дорабатывать не надо.
Share this post
Link to post
Все. Решено Звонил cсылка. ЮБАС-АСТРА-5 - 69000 руб.+ доставка 2400 р. (Раменский р-н)+ монтаж полный, с копанием 19000 р. (у меня песок). Итого: 90400 р.Семь раз мерил буду рэзать :-)
Share this post
Link to post
  • Create New...
