Гость Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 я тут набросал схемки . чтоб обьяснить что мне нужно , а чтоб Аноним понял - что я подразумевал под углом откосов, URL= cсылка][/url] Повторяю свой вопрос : из чего посоветуете зделать перегородку ( на схеме - красная ) между стеновым утеплителем и монтажной пеной ? Может нарезать полосы из экстр. пенополистирола ? Пирог , если ваша стена кроме несущих функций выполняет и теплоизолирующие . то до лампочки как в ней лежит арматура - вдоль или поперёк - сопротивление теплопередачи уменьшается катастрофически . Не верите - пригласите инженера - теплотехника для просчёта конструкции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Цитата я тут набросал схемки . чтоб обьяснить что мне нужно , а чтоб Аноним понял - что я подразумевал под углом откосов Уважаемый Валентин И., я Вас понял. Это Вы меня не совсем поняли.1. 3 или 6 см определяется шириной коробки. Насколько эстетично это будет выглядеть. Можно коробку полностью закрыть по оконный блок, но насколько это будет красиво?.2. Зеленая линия необязательно должна выходить на уровень кирпича. Наружное и внутренне пространство разделено окном и откосы можно выводить под любым углом. Вовсе необязательно вытягивать из на 3 или 6 см по наружке. Внешне мы этого не увидим и на восприятие не окажет никакого влияния.3. Не согласен с такой конструкцией. Окно надо ставить в нишу внутренней стены иначе промерзнет все нафиг.4. Перегородку лепит кто из чего может. Чем плоха пена? Но еще раз повторюсь, будет гораздо лучше если перегородка окажется снаружи.5. В моем случае - наружка пена, что вылезла после установки + штукатурка (т.е. откосы наружу). нутро - штукатурка+2 мм теплон+пластиковая пенель. От сендвича решил отказаться. Вроде ясно пояснил.С Уважением Аноним.Извините, если не силен в технологии "всяких" блоков - у меня 2,5 кирпича и блок лежит в нише,пенятся только боквые стороны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Да, еще. Если окна будете ставить пластиковые, обратитесь в фирму, они Вам все растолкуют и раскажут про технологию установки окон. Естественно я говорю не о девочке сидящей на 3м в отделе продукты. Я общался с 2 производителями. Все конкретно - блок, пакет, технология установки. гарантии - выбирай! Чего работяги наколбасили пока не знаю, внешне все нормально. Зима покажет :-) С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Цитата 2. ,,,. Наружное и внутренне пространство разделено окном и откосы можно выводить под любым углом. Нет. Для более продуктивного освещения помещения внутренние откосы должны быть развёрнуты во внутрь помещения , как в моей первой схеме.Цитата 3. Не согласен с такой конструкцией. Окно надо ставить в нишу внутренней стены иначе промерзнет все нафиг. Мотивируйте.Я вот не согласен с Вами : промерзнет все нафиг как раз по вашему варианту - пускать холод от проёма напрямую во внутреннюю стену после утеплителя :( :( .Вы здорово ошибаетесь. cсылкаЦитата 4. Перегородку лепит кто из чего может. Чем плоха пена? ,,,,,, Пена ненплоха , но у меня утеплитель - из двух плит , и ещё между утеплителем и обл. кирпичём вентзазор 3 см .Вы представляете как пена будет фигачить в эти щели ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Цитата Мотивируйте.1. Я вот не согласен с Вами : промерзнет все нафиг как раз по вашему варианту - пускать холод от проёма напрямую во внутреннюю стену после утеплителя :( :( .Вы здорово ошибаетесь. cсылка2. Пена неплоха , но у меня утеплитель - из двух плит , и ещё между утеплителем и обл. кирпичём вентзазор 3 см .Вы представляете как пена будет фигачить в эти щели ? 1. И правильно делаете :-). Возможно. Данный вопрос нельзя расматривать абстрактно. Надо брать в расчет все - кол-во камер, ширину профиля и пр. Если речь идет про окна "премиум" класса, я с Вами полностью согласен (хотя мне такая конструкция стен и способ монтажа абсолютно не нравится). В "эконом" классе, как говорится, возможны варианты. ;-)2. Закрывайте материалом аналогичным этим плитам. Пенопласт нормально подойдет.С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Цитата ,2. Закрывайте материалом аналогичным этим плитам. Пенопласт нормально подойдет.С Уважением Аноним. Спасибо , тоже пришёл к такому выводу.Вот только не знаю - пенопласт простой применить для этой цели , иль потратиться на экструзионку ? Как , кстати они , тот и другой с пеной контачат ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Уживаются прекрасно! Лично мне больше нравтся экструзионный. Цена вопроса, для меня, несущественна. Совсем туго с деньгами - закрывайте простым, разницца, на мой взгляд, несущественна - один хр.н в стене лежит! С Уывжением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2006 Цитата URL= cсылка][/url] Уважаемый Валентин И., жизнь полна неожиданностей. Как в воду глядел. Сегодня меня отделочники поставили перед неприятным фактом. Зеленая линия у меня упрется в монтажную пену :-), а штукатурить они будут участок от блока до боковой стены :(. Так в свое время были сделаны откосы под деревянные блоки. Надеюсь Вам понятно, что ни о какой симметрии откосов не может быи ти речи. :-(С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2006 Цитата ....... Зеленая линия у меня упрется в монтажную пену :-), а штукатурить они будут участок от блока до боковой стены :(. .Надеюсь Вам понятно, что ни о какой симметрии откосов не может быи ти речи. :-(С Уважением Аноним тоесть , Ваши отделочники не хотят делать откосы под углом как в моём первом рисунке ? Почему ?Также не понял про невозможность симметрии откосов .Эт вообще ни в одни ворота не лезет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
