Проёмы для окон + обл. кирпич
Начинаю облицовывать кирпичём дом.Дошли до оконных проёмов , обратился в 2 "оконные" фирмы и получил разные ответы : в первой сказали , что облицовочный кирпич должен выступать внутрь проёма на 3 см , а во второй - на 6 см !!как более правильно ?
И ещё вопрос - у меня трёхслойная стена : пенобетон + 10см утеплителя+ 3см зазор+ облицовочный кирпич .Оконный блок получается напротив зазора с утеплителем .Когда строители возводили внутренние стены , на мой вопрос как будет крепиться окно , они ответили - на пластинах , пристреленных к внутренней стене. а оконщики теперь говорят , что это плохо ,надо чемто закрывать -заклдадывать зазор между облицовочной и внутренней стеной в месте примыкания оконной коробки.
Для пластика - 3, для дерева - 6. Все зависит от дизайна. 6 см полностью перекроют пластиковый блок - на улицу одни стекла отанутся.
С Уважением Аноним.
Валентин, добрый день.
Можно не по теме вам вопрос. Тоже планируем строить дом. Рассматривали пенобетон как вариант, но в нареканиях его хрупкость при креплении к нему полок/дверей/окон. Вы с этим столкнулись?
Настя
Настя
Ничего из вами перепчисленного я ещё не крепил , не думаю . что с этим будут проблемы .Неприятности с хрупкостью ждите с другой стороны - если перекрывать дом будите плитами перекрытия , стены надо будет хорошо армировать и поэтому ,,,,, утеплять.
С Уважением Аноним.
На той фирме . где рекомендовали заложить 6 см , обьяснили , что это надо , чтоб откосы от окна во внутрь комнаты шли не под прямым углом , а с расширением .За облицовочный кирпич , они тоже собираются прятать 2-3 см оконного блока .Только думаю в оставшуюся щель пены монтажной до чёрта уйдёт......
Нашёл отличную ссылку поэтому вопросу
Примеры конструктивных решений cсылка
Остался маленький вопрос .
Мой вариант
"Рисунок А.3 - Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором"
Мне кажется в схеме не хватает перегородки между стеновым утеплителем и монтажной пеной . Из чего её зделать ?
Валентин, простите за непонятливость. Из-за армирования стены надо утеплять, т.к. металл холод лучше пропускает? А где армирование делается?
заранее спасибо за разъяснение
Настя
Думаете абсолютно неправильно. Оконный блок ложится в нишу. Количество пены определяется разницей в ширине деревянного и пластикого блока (у них абсолютно разная конструкция). Перепады я, в своем случае, решил усраить а) кирпичем, б) пеной, в) пластиковыми откосами. Сейчас отделочники "чешут репу" - с кирпичем они согласны, а с пластиковыми откосами не очень.
При чем здесь откосы вовнутрь? Вы же обкладываете облицовкой СНАРУЖИ!???. Проясните вначале проблему у себя в голове.
С Уважением Аноним.
Настя
При стандартном строительстве дома из пенобетона - армировать надо все нессущие стены .А вообще из меня разьясняльщик - никакой :(
Настя
Армировать можно ряды блоков пропущенными вдоль стены арматуринами - тогда нет металлических мостиков холода,и, конечно, под сами перекрытия льются армопояса. Но их можно так выполнить, что они теплыми получатся, при помощи несъемной пенополистирольной опалубки с наружной стороны.
