Дачник78
Кирпичный дымоход снаружи дома, совет нужен!
Здравствуйте!в брусовом доме планируется водяное отопление. Дымоход для котла планируется снаружи дома. В связи с дороговизной дымохода из нержавейки подумываю сложить таковой из силикатного кирпича. Вопрос: можно ли класть дымоход вплотную к брусу или надо что то проложить? Надо ли и как крепить его к стене (скользящими скобами?) Если будут подвижки дома относительно дымохода, как ввести в него металлический ввод от котла? Высота дымохода будет около 6-и метров.Спасибо!!!
Всё зависит от того оборудования, которое Вы планируете установить. Если из котла будет выходить горячий воздух, а скорее всего так и будет, из силикатного кирпича дымоход делать нельзя. Если фундамент дома и фундамент дымохода - одно целое - можно поставить ПОЧТИ вплотную (дом будет "играть" вверх-вниз в зависимости от времени года). Если фундаменты разные - надо раздвигать. Никаких креплений между домом и дымоходом не должно быть в любом случае, каждый - сам по себе. Толщина дымохода со стороны дома должна соответствовать противопожарным нормам.
фундамент у дома и у дымохода будет разный в том то и дело. 6-и метровая труба сама стоять не будет, надо ее к стене дома чем то крепить и обеспечить свободное перемещение по вертикали. Из какого кирпича класть, чтоб не дорого получилось? От котла до трубы будет около 1м металлической трубы.
Дачник78
Во внешней трубе есть вроде как тонкости, связанные с ее обмерзанием. Зимой она будет то с температурой выше нуля, то ниже.
Уточните на всякий случай.
Дачник78, если Ваш дымоход будет кирпичным, газовый котел будет импортный (с работающей автоматикой), то в дымоходе зимой точно будет конденсат. Через некоторое время (думаю в первую зиму, если дом большой) этот конденсат пропитает кирпичи и выйдет наружу, что будет как минимум некрасиво. :-(
Если всё таки будете делать кирпичный дымоход, то его по правилам делают из полнотелого керамического кирпича пластического прессования. Хотя некоторые лица :-) делают из силикатного кирпича-сам видел такой дом. Они не смогли с первой попытки выбрать правильную высоту дымохода, потом нарастили дымоход красным кирпичем.
Дачник78
Труба должна стоять сама. Это однозначно. Если Вы прицепите её к дому (любым способом), она растрескается и развалится.
В любом доме печь и труба стоит сама по себе, и если она начинает падать ее даже дом не останавливает.
1. Дом дачный, протапливаться будет по выходным2. Котел твердотопливный3. Что то я не верю в то что труба выстотой 6м может стоять сама :) если труба стоит на печи, то она по крайней мере на 2,5v короче и проходит через перекрытия...
Просто ее придется делать толще... :-)
Стоящая в доме печь не подпирается межэтажными перекрытиями... там везде зазор... обязательно... Поскольку фундаменты разные и нагрузка на них разная, поэтому и "гулять" они будут по-разному. Если вы свяжете дом с трубой хоть в одной плоскости, то именно в этой плоскости и треснет труба... Она будет гулять не только по вертикали, но и в горизонтальной плоскости и как только обопрётся о дом, так сразу и треснет по шву... Увы!
А насчет "может стоять сама..." :-) Так вон и по 50 метров трубы стоят и по 70... Останкинская башня стоит... 525 метров та же труба... Всё зависит от фундамента.
если делать толще и из керамического кирпича, тогда металлический дымоход получится дешевле.
