Гаврюша
опять 25!
Опять про тех же баранов!
Но мне совсем не понятно!
Помогите, а?
Затеяли маленькую перепланировку ванной комнаты - т.е. объединение с/у и ванны, т.к. в ванной не развернуться, а с/у достаточно большой.
Все переделки - снос стены, она из гипсокартона, потом отодвигаем раковину к задней стене. И наверно заменить ванну на угловую. Сам-собой заложить одну дверь. Вроде больше ничего.
В жил. комитете отказывают, говорят только проект - никаких эскизов.
Как поступить и правы ли наши власти?
В каком городе квартира? Какой округ?
С уважением, Алексей Супрун.
но почему же так?
за размеры имеющиеся не выходим, унитазы не переставляем, стены не раздвигаем, местами ничего не меняем....
почему проект и на кой он в нашем случае нужен?
нарисовать раковину у другой стены и одну дверь вместо двух?
ничего не понимаю!
Жалуйтесь выше, в этом вао сидят самодурищи, начиная с заведующей. Можете задать свой вопрос на сайте мжи, они могут ответить и лично по почте. Можно попробовать по телефону госгоринспекции 921-14-12. Только потом здесь поделитесь, чем дело кончится - у меня у самой руки до них не дошли, но с заведующей удовольствие имела беседовать по этому же вопросу - полный абзац :( Кстати, я звонила тогда в мжи, мне сказали, что эти требования не правомерны. Но дальше не ходила, надобность тогда отпала.
Угу, только учтите, что замену ванной на угловую я им не показывала. Т.е. идея появилась уже после разборок. В эскизе - только снос не несущей стены.
У меня долго и муторно выясняли по поводу полотенцесушителя и гидроизоляции пола - мол где была стена, там будет другая гидроизоляция и как вы можете гарантировать, что она будет на таком же должном уровне как наша - и остальной бред. короче, ноу комментс!
В общем, в "нормальных окнах" дело решается так - вы показываете на эскизе, где идет стояк и как идут трубы к полотенцесушителю. Если при его переносе стояк не затрагивается, значит все в порядке. На гидроизоляцию дают схемку, которую вы обязуетесь выполнять. Ваше дело только представить акт на скрытые работы, которые подписываются либо дезом, либо лицензионной строительной фирмой. Я не вижу причины, почему в вао должно решаться по-другому - кроме полной невменяемости тамошней заведующей.
Да вот, ссылочку какую нашла, чего далеко ходить
cсылка
да, спасибо. буду бодаться. достали они со своей бюрократией, творят чего хотят и районным самоуправлением.
а не объясните, почему замена ванной по проекту? я же не ванну на душевую кабину или на бассеин меняю, а ванну на ванну, только на современную. мне кажется это все равно что смеситель 60х гг. на новый по проекту менять.
Да ничего подобного нормальные бюрократы не требуют - в отличие от ненормальных. Я уже неоднократно согласовывала по эскизу даже гидромассажные акриловые ванны.
Сообщение было изменено автором Вт Июн 27, 2006 13:26.
