Alex-G
Приклеить пенопласт на плиты перекрытия: стоит ли и чем?
Есть мысль для лучше теплоизоляции наклеить (прицепить) пенопласт на плиты перекрытия между первым этажом и неиспользуемым цокольным пространством, естественно со стороны подполья. Возникает вопрос: стоит ли это делать, и чем можно закрепить листы пенопласта на плитах перекрытия. Еще вопрос какой толщины пенопласт лепить 5 или 10 см? Может у кого есть подобный опыт, поделитесь?
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
У меня по проекту пенопласт 100 мм, но со стороны жилых помещений. Сам пока не знаю, надо клеить, или нет.
Со стороны помещения я эту гадость никогда применять не буду, там я хочу сделать отсыпку керамзитом и сухие полы из ГВЛ.
У меня после пенопласта идет стяжка 50 мм. Так что отгорожусь от "дряни".
Чем же вам пенопласт-то не угодил?... :-) Всю жисьть в полистирольном холодильнике продукты держите, а вот вспененный полистирол - так сразу "дрянь"!. :-)
плиты крепят специальными дюбелями типа
cсылка
пенопласт лучше плотный (синий, оранжевый) брать с выбранной четвертью. мах 5 см. (толще не видел)
1 Пенопласт синий или араньжевый наз-я экструзионный,бывает толщиной и 100 и 150мм...2 Лучше не клеить,а присобачить дюбелями,ибо клеить замораетесь(по собственному опыту).
