finework
проясните по электропроводке
В комнате новой квартиры двухклавишный выключатель, к которому подходят три провода. Одна лампочка. К ней также подходят три провода, причем два скручены между собой.
Вопрос: выключатель расчитан на работу с двумя лампочками? Зачем могли скрутить два провода?
Хоть десять ламочек может быть....... одна клавишу включает одну группу лампочек, вторая - соответственно другую. Так как используется одна лампочка провода скрутили, чтобы данная лампочка включалась при нажатии любой клавиши.
Цитата
а если включить обе клавиши ;-)
Будет кроткое замыкание между двумя проводами. Результат такого "коротыша" зависит исключительно от разности потенциалов на этих проводах.
Если напряжение 220 В (синусоидальное) случайно побежит по рпзным проводам с разной амплитудой или фазой будет - МОРЕ ОГНЕЙ!
Если у вас этого не набюдается, поставьте фазосдвигающий элемент -конденсатор или индуктивность, фейерверк гарантирую!
С Уважением Аноним
