finework Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 В комнате новой квартиры двухклавишный выключатель, к которому подходят три провода. Одна лампочка. К ней также подходят три провода, причем два скручены между собой. Вопрос: выключатель расчитан на работу с двумя лампочками? Зачем могли скрутить два провода? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BolaiM Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Хоть десять ламочек может быть....... одна клавишу включает одну группу лампочек, вторая - соответственно другую. Так как используется одна лампочка провода скрутили, чтобы данная лампочка включалась при нажатии любой клавиши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 а если включить обе клавиши ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Цитата а если включить обе клавиши ;-) Будет кроткое замыкание между двумя проводами. Результат такого "коротыша" зависит исключительно от разности потенциалов на этих проводах. Если напряжение 220 В (синусоидальное) случайно побежит по рпзным проводам с разной амплитудой или фазой будет - МОРЕ ОГНЕЙ! :-)Если у вас этого не набюдается, поставьте фазосдвигающий элемент -конденсатор или индуктивность, фейерверк гарантирую!С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
