Archer99 Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 В новостройке после завершения черновой отделки (которая включала в себя оштукатуривание стен)оказалось, что стены не везде ровные , кое где имеются "ямки" и в некоторых местах (особенно над оконным проемом) стена завалена. Максимум неровностей примерно 1 см. Штукатурка на гипсовой основе. Вопрос: каким материалом можно выровнять неровности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Штукатурки, шпаклёвки. Можно ещё ГКЛ всё зашить, но не стоит. Ничего нового пока не придумано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Archer99 Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Можно ли накладывать шпатлевку слоем до 1 см или всеже сначала штукатурку, а потом шпатлевку (в инструкции к Ветониту напмсано, что толщина слоя не более 5 мм). Значит ли это, что можно наложить 2 слоя по 5 мм, не отвалиться ли потом шпатлевка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2006 При использовании "Ветонита" можно воспользоваться штукатурной или малярной сеткой, тогда толщину шпаклевания можно увеличить в два раза. При этом при разведении смеси добавляйте в нее одну столовую ложку клея ПВА на 0,5 ведра сухой смеси(ведро объемом - 10 литров). Однако увеличение толщины стены до 1 см или возможность сделать ее ровной необходимо первоначально начинать со смеси "Ротбанд" под малярную сетку. Не забудте каждый слой смеси, наносимой на поверхность, грунтовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
