Вячеслав2 Опубликовано 25 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2006 Планирую поставить в ванной тюльпан. На какой высоте от пола обычно ставят раковину в ванной? Все те раковины с пьедесталом (тюльпыны), которые я видел в магазине, стоят на высоте 80-85 см от пола. Это нормальная высота? Моя старая раковина висела на высоте 90 см. и я не представляю, как ее можно поставить ниже - это же как придется нагибаться! :) Если ставить все-таки на 90 см, то как поднять пьедестал? Выкладывать плиткой площадку высотой 10 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 _ Всё верно. Раковина с пьедесталом 78-82 см. Это сразу кажется тяжело нагибаться, а потом привыкается. И по локтям вода не стекает. :-) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Семен. Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Смотря от чего мерить. По стандарту меряется "рабочая поверхность" на уровне 80 см (это ГОСТ от среднего роста). Т.е. меряете пространство под краном, а не край раковины. Поэтому часто на кухнях к примеру мойку поднимают - ведь рабочая поверхность находится на дне (!) мойки. В ванной же, если вам низко, просто ставите высокий кран. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
