11 Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 Да. Я люблю читать СНИПы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 5 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2006 Когда хозяйка настоит на переделке врезки,может сантехник и будет аргументировать свой брак,что так сделано в целях компенсации линейного расширения трубы.Но вот как он обьяснит зауженый диаметр? А ведь заужать магистраль в данном случае нельзя.Да и по поводу компенсатора у меня глубокие сомнения. Работать конечно эта фигня будет. Но внешний вид пайки говорит о аккуратности сантехника. Да и пайка полипропилена не допускает перекосов. Перекос это ослабленый стык,который не предсказуемый,может простоять год а может и годы.Я бы за такую работу не заплатил. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
emeralida Опубликовано 5 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2006 Ууууу, я теперь умная после такой бурной дискусси :), так что уже точно найду, что ответить :) По поповду перекосов: вы имеете ввиду тот стык, где из тройника на локальный кран труба выходит перекошено? или вообще все? А по поводу уплаты за работу: я ему заплачу, если он переделает, а за эту работу платить, конечно, не буду. Цитата Когда хозяйка настоит на переделке врезки,может сантехник и будет аргументировать свой брак,что так сделано в целях компенсации линейного расширения трубы.Но вот как он обьяснит зауженый диаметр? А ведь заужать магистраль в данном случае нельзя.Да и по поводу компенсатора у меня глубокие сомнения. Работать конечно эта фигня будет. Но внешний вид пайки говорит о аккуратности сантехника. Да и пайка полипропилена не допускает перекосов. Перекос это ослабленый стык,который не предсказуемый,может простоять год а может и годы.Я бы за такую работу не заплатил. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
emeralida Опубликовано 5 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2006 Действительно, огрмное спасибо за цитаты. Только вот "чем дальше в лес.." (с), тем я больше понимаю, что у меня проблема не только в этой врезке :(( Цитата 5.4.8 При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), водопроводы из полимерных труб должны проектироваться в футлярах. Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую сторону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 Цитата Только вот "чем дальше в лес.." (с), тем я больше понимаю, что у меня проблема не только в этой врезке :(( Правильно понимаете Уважаемая emeralida. Только в лес не надо заглубляться. Все на поверхности лежит. Помнится, кран у Вас на фотке был изображен...Поэтому я сказал - закапывайте. Вас ведь кран устраивает? Зачем к такому крану евроврезка, не понимаю?!!!С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 Цитата Цитата Только вот "чем дальше в лес.." (с), тем я больше понимаю, что у меня проблема не только в этой врезке :(( Правильно понимаете Уважаемая emeralida. Только в лес не надо заглубляться. Все на поверхности лежит. Помнится, кран у Вас на фотке был изображен...Поэтому я сказал - закапывайте. Вас ведь кран устраивает? Зачем к такому крану евроврезка, не понимаю?!!!С Уважением Аноним Кран поменять - минутное дело, врезку в трубу - гораздо сложнее. Я себе поставил у скважины, пока временные шаровые краны, после которых садовый поливочный шланг, чтож, мне теперь не делать оголовок скважины? :)Для сдовой резинки не важна чистота воды, резинка не пищевая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
emeralida Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 Блин, уважаемый Аноним, вы случайно не мой сантехник??? ;-) Тольок не обижайтесь, плз, :) Ну ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО????? Еще раз объясняю: не к КРАНУ евроврезка, а к МАГИСТРАЛИ! Если бы эта врезка была сделана так на ЛОКАЛЬНОМ выводе - я бы уже давно плюнула и закопала. А это врезка на МАГИСТРАЛЬНОЙ трубе! Ну разница есть - ЛОКАЛЬНЫЙ кран и МАГИСТРАЛЬ? И еще: а вас не смущает сужение МАГИСТРАЛИ с 25 на 20? Если нет - то вы точно мой сантехник :) Цитата Правильно понимаете Уважаемая emeralida. Только в лес не надо заглубляться. Все на поверхности лежит. Помнится, кран у Вас на фотке был изображен... Поэтому я сказал - закапывайте. Вас ведь кран устраивает? Зачем к такому крану евроврезка, не понимаю?!!! С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
emeralida Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 И при чем тут сам кран? Кран я сама могу выкрутить и в крутить другой, не так ли? А перепаивать магистраль,акопанную в земле, я уже не смогу. А кран временный вкрутили, какой в хламе у отца валялся, чтобы в него штуцер вкрутить и поливочный шланг одевать. Цитата Вас ведь кран устраивает? Зачем к такому крану евроврезка, не понимаю?!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 Однозначно поменять сантехника , пригласить нормального пусть переделает ,лучше сразу чем потом голову ломать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
emeralida Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 Проблема в том, что из-за строительного бума на ЮБК найти НОРМАЛЬНОГО мастера более, чем сложно :( Если и есть единицы нормальных, то они на такой маленький объем в разгар сезона протсо не придут - у них работа на 2 месяца вперед расписана... Цитата Однозначно поменять сантехника , пригласить нормального пусть переделает ,лучше сразу чем потом голову ломать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
