Хелп, будь ласка
Архитектор сделала проект с пометкой "стены толщиной 51см из полнотелого кирпича", но спонсировать строительство отказывается. :( И ответить толком минимальную толщину для несущей стены не может. Вопрос: выдержит ли 5,5м высоты стены + крышу из ц-п черепицы + перекрытие + снеговую нагрузку (Московский регион напр.)несущие стены такой конструкции: через 1,5-2 метра сделать колонны (д/ш/в 38см х 38см х 550см) из силикатного кирпича М-200 с ж-б монолитными поясами (каждый 1 метр по высоте стены),проемы между колоннами в полкирпича. Дом я все равно облицую кирпичем "Литос узкий" и 10 см утеплителя.
