Al-Kul
Перемещение бытовки
Бытовка 3*4м, металлическая (КУНГ). На днище есть продольные балки для крепления к раме грузовика. Надо переместить его на 2м в сторону (движение поперек балок днища). Автокран исключается, только вручную. Как осуществить задуманное?
Поднимите кунг домкратом, подложите поперек балок два бруска метра по 2 длиной под них несколько "роликов" (напиленое отрезками круглое бревно), под них пару толстых досок (чтобы "ролики" в землю не вдавило). Естественно при укладке всё будет наоборот, сначала доски, на них ролики, на них брус, а потом опускаем кунг. После этого лебёдкой потихоньку тянете кунг в нужном направлении, перекладывая "ролики".
