VA Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Yurik Так у него "Грунт ... пескогравий, уровень вод - порядка 12 метров". Если на самом деле так или можно воду в дренаж спустить - не должен всплыть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 12 метров - это летом... :-) Весной в песке уровень практически нулевой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 >Весной в песке уровень практически нулевой. Так это, если некуда воду отводить. Да и аврору тоже утопить можно. Если открыть кингстоны. :-) Другими словами, весной, при высоком уровне, не нужно ее полностью опорожнять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spa-aps Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Большое спасибо за своевременные и ясные ответы! :-)И тогда к вам, уважаемые, еще вопросик. А если по весне заказать исследование уровня грунтовых вод? или может в каких то организациях уже есть такая информация? ЧТо касается СБР - реактора, то для меня он, к сожалению, не пойдет. во -первых, там где я живу их просто нет, и следовательно нет опыта эксплутации, аво вторых дело доольно затратное. тем более, что мне нужно это для кафе-закусочной. Так что ,видимо , остается закопать металлическую емкость... А что касается выбора материала под емкость - металл или железобетон, то,как мне рассказывали , что вода скорее соберется в железобетонном колодце со всей округи, нежели уйдет оттуда. Неужели правда? Прокомментируйте, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Не совсем понятно о каком колодце Вы говорите. Если речь идет о дренажнос колодце (у которого дно не герметичное, а предназначено для рассасывания той воды, которая в него сливается), то глубина дренажного колодца выбирается исходя из уровня грунтовых вод. Т.е. глубина такого колодца должна быть меньше уровня грунтовых вод и в этом случае вода будет из него уходить. Если Вы сделаете дренажный кододец глубиной больше уровня грунтовых вод, то по закону сообщающихся сосудов уровень воды в колодце будет соответствовать уровню грунтовых вод вне зависимости от того наполняете Вы его водой или выкачиваваете. Если вы говорите о накопительном колодце (герметичном и со стороны стенок и со стороны дна), то вода извне туда попасть не может вне зависимости от его глубины. А если попадает, то он негерметичен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
