spa-aps Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 И че делать??? Как-то же люди делают? И чтобы не всплыла... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Чтобы не всплыла - ставьте нормальный септик, двух- или трёхсекционный, подальше от дома и колодца, заполняйте его полностью водой. Правда это дорогое удовольствие если вместе со стоимостью монтажа, полей фильтрации и пр. :-) SBR-реакторы промышленного производства на круг получается дешевле, да и ассенизационная машина вообще не нужна. см. форум "Автономная канализация". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spa-aps Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 дело в том, что СЭС не дает ставить какие то трехсекционные септики, можно только герметичную емкость, которая будет откачивать ассениз.машина. а если в эту емкость добавлять бактерии какие-нибудь, чтоб не воняло? и какой-нить гидрозатвор в доме, чтобы из раковин не тянуло? и еще. может предусмотреть в емкости трубу, которая уравняет уровни грунтовых вод? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Чтобы не всплыло - просто наварте на бак металл. профиль, или арматуры побольше в разные стороны, на внешней стороне. При копке оставте зазор вокруг на полметра и просто залейте туда самый дешевый бетон. И ничего не всплывет. Необходимый объем бетона можно посчитать, если водоизмещение бака посчитаете, да перемножите на плотность воды к бетону. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Что касается "предусмотреть в емкости трубу, которая уравняет уровни грунтовых вод" это абсолютно ничего не даст. :-) Уж извините, физика... Далее, что касается септика: у него очень низкая степень очистки и сливать из него воду на грунт запрещено, видимо поэтому Ваша СЭС и запрещает это делать. Если Вы однозначно настроились на накопительную емкость, то вариант только один - бетон, правда в разных вариантах исполнения. Но есть ещё один путь: скачать с сайтов производителей копии сертификатов и гигзаключений на какой-нить SBR-реактор (он очищает воду процентов на 95-98) и с этими бумажками обратиться в СЭС на предмет: "А можно ли мне установить эту штуку?". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Кстати, ещё один момент: в глухих (неаэрируемых) емкостяхмогут проживать только анаэробные бактерии, которые разлагая органику сточных вод выделяют метан и аммиак. Отседова и запах. Следовательно, чтобы устранить источник запах то, что вы туда насыпете долно убить бактерии, а не способствовать их жизнедеятельности. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2006 Цитата Кстати, ещё один момент: в глухих (неаэрируемых) емкостяхмогут проживать только анаэробные бактерии, которые разлагая органику сточных вод выделяют метан и аммиак. Отседова и запах. Следовательно, чтобы устранить источник запах то, что вы туда насыпете долно убить бактерии, а не способствовать их жизнедеятельности. :-)Эти бактерии не только выделяют запах, но еще и разлагают органику... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spa-aps Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 TO Yurik "Что касается "предусмотреть в емкости трубу, которая уравняет уровни грунтовых вод" это абсолютно ничего не даст. Уж извините, физика... " а вы не могли бы прокомментировать какие именно законы физики могут мне помешать? честно говоря я сам гумманитарий, так что мне было бы полезно это знать... если можете, поделитесь :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 spa-aps С удовольстьвием... :-) Вода на Вашу емкость давит не только снизу, а со всех сторон, причем почти одинаково. Геометрия объекта в этом случае никакого значения не имеет. Выталкивающая сила, которая собственно и заставит всплыть Ваш "крейсер" образуется вследствие разности удельного веса объекта (вес : объем) и удельного веса окружающей среды (воды), а вовсе не из-за давления воды на емкость снизу. 1 кубометр воды весит примерно 1 тонну. Если даже предположить, что Ваша конструкция(пустая) будет весить 1 тонну, то при ее объеме в 15 кубометров потребуется сила в 14 тонн чтобы скомпенсировать выталкивающую силу. При таких усилиях вряд-ли помогут боковые крепежи. В прошлом очень часто люди варили из стали большие короба в подвалы гаражей, чтобы предотвратить попадание туда воды, а по весне, в лучшем случае обнаруживали свои автомобили, стоящими на крышах гаражей, а в худшем (При бетонном перекрытии крыш) раздавленными не хуже утилизационных прессов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Димитрiй Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 Цитата думаю емкость кубов на 10-15 закопать. Обычный "гуановоз" откачивает за раз 3 куб.м. Стоит ок.500 руб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
