oiselett
На что приклеить фанеру
Всем доброе время суток! Нужен совет: есть ли какой-нибудь клей (паркетный или какой либо другой), на который можно приклеить фанеру на битумное основание?
Фанеру кладем под паркетную доску...
Пробовали приклеить на битумную же мастику и притяноть дюбель-гвоздями - ничего не вышло. Фанера "чмокает", щелкае, халтурная "мастика" хлюпает. Еще проблема в том, что дюбели уходят в что-то пустотелое в старой стяжке (асфальт, строительный мусор), и сидят не жестко. Есть ли шансы приклеить на какой-либо клей не снимая весь этот битум? Может, есть специальные грунтовки? Какой крепеж попрочнее , вместо дюбель-гвоздей можно использовать?
Боюсь что придётся снимать стяжку с битумом. Консервативное
лечение здесь не поможет, только к хирургу.
Лучшее - враг хорошего.
С уважением,zvezdopad.
Если отвечать по существу, то есть специальный клей в банках разной емкости, как раз для приклеивания фанеры. А сверху на каждую фанерину кладут тяжесть.За тяжесть, часто наблюдал кладут блоки строительные
Можно попытаться размягчить покрытую битумной мастикой стяжку
уайтспиритом и затем попробовать приклеить фанеру используя
новую битумную мастику. После укладки каждого листа забивать
дюбель-гвоздь или дюбель с саморезом. Но не уверен что этот
метод сработает, мы обычно снимаем стяжку с мастикой во избежание
возможных проблем в будущем.
Спасибо за ответы!
Ни снимать, ни переклеивать фанеру не решились :( Пока попробовали дополнительно укрепить фанеру дюбель-саморезами, вроде-бы держат лучше. А хирургические методы, увы... уже нет сил начинать ремонт заново, снимать стяжку...Стены уже отшпатлеваны, потолки даже покрашены...
Сообщение было изменено автором Ср Июн 28, 2006 15:18.
Согласен с zvezdopadом. В Вашей ситуации все-равно появится хлюпанье через некоторое время. Если стяжка плохая, то ни к ней, ни в нее толком не закрепить фанеру.
Сообщение было изменено модератором Пн Авг 20, 2007 15:59.
