Jump to content
Archived
Guest
Вопрос по отделке неутепленной лоджии
Recommended Posts
Guest
Есть лоджия. Стены и потолок - монолит. Внешняя стена - кирпич. Она застеклена, но не утеплена. Остекление очень простенькое - от ветра/дождя (одинарное стекло). Зимой отрицательная температура. На полу плитка.
Она оштукатурена и покрашена - стены и потолок (кажется Снежинка латексная). Но сделано это плохо и криво. К тому же не уверен, что использовались материалы для внешней отделки. В одном углу появился грибок.
Собственно вопрос.
Хочется нормально её оштукатурить и покрасить (отделывать деревом/сайдинг не нравится). И использовать летом для чаепития.
1) Подскажите какие материалы использовать. Везде описана отделка только внутренних отапливаемых помещений.
2) Как лучше снимать краску? Надо ли снимать до монолита и кирпича?
3) Если не сложно, опишите детально технологию шпатлевания данными материалами.
Ответы можно ссылками. Что-то я ничего не нашел.
Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Спасибо. Отлично сделано.
Вы "Менерал" наносили сразу на стену? Или сначала выравнивали штукатуркой? Какая максимальная толщина слоя "Минерал"?
Это у вас "Минерал" мелкий, средний или крупный?
И еще у меня такой вопрос. Как делать стык штукатурка (или "минерал") с пластиковым окном? У вас как раз на фотографии. У меня трещина появилась между пластиком и штукатуркой. Как у вас сделано?
Share this post
Link to post
Отвечаю:
1.Стены сначала выравнивали штукатуркой (при "косом" освещении видно все неровности не только стены, но и огрехи нанесения миеральной штукатурки
2.Фракция - мелкая (но это ни чего не значит - каждый выбирает по вкусу)
3.ВСЕ стыки разнородных материалов и конструкций заделываются герметиками.
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
Guest
skigs, cпасибо за ответы.
А какую штукатурку использовали для выравнивания?
Какую грунтовку использовали?
У меня изначально оштукатурено Ветонитом для внутренней отделки. Надо ли его тоже снимать, или достаточно только краску снять и загрунтовать? Краска была, кажется Снежинка латексная. Она от солнца и от морозов пошла мелкими трещинами.
Share this post
Link to post
Guest
Кстати, skigs. Не до конца понял как все стыки заделываются герметиком. Берется герметик под цвет одного из материалов?
На фотографии у вас хоршо получился стык стеклопакет-стены. На его примере расскажите как сделано. Какого цвета и какой конкретно герметик использовался?
Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
  • Create New...
