Звенигород
Электрический щит в котельной
Всем здрасьти!
Собственно вопрос. А можно электрический щит в котельной раазместить? Не хочется, что бы это "хозяйство" в прихожей находилось. Газовики не наедут?
Ну на Вас же не наезжают, что у Вас свет в котельной и розетки... :-)
Резонно! Я так спросил, на всякий случай.
Посмотрите ПУЭ. По моему размещение ВРУ во взрывоопасных помещениях запрещено. В котельных допускается установка щитка IP54 для нужд собственно котельной. Выключатели должны располагаться вне помещения котельной.
Насколько я помню - тоже запрещено. Но искать ссылку на конкретный параграф в лом.
Гы-гы... Во дошли!... Котельная - взрывоопасное помещение! Обхохочешься!!! Кухня с газовой плитой - тоже взрывоопасное помещение по вашему? Там тоже нельзя электричество тянуть?...
Природный газ не взрывается!!!... Он только горит!... Помещение это можно отнести к разряду пожароопасных и то с большой натяжкой...
Взрывоопасная зона – помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в которых имеются или могут образовываться взрывоопасные смеси.
Взрывоопасная смесь – смесь с воздухом горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения не более 65 г/куб.м при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации способна взорваться при возникновении источника инициирования взрыва. К взрывоопасным смесям относят также смесь горючих газов и паров ЛВЖ с кислородом или другим окислителем (например, хлором).
Категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом согласно ПУЭ:
Категория смеси Наименование смеси БЭМЗ, мм
I рудничный метан более 1,0
II промышленные газы и пары -
IIA то же более 0,9
IIB то же более 0,5 до 0,9
IIC то же до 0,5
Нету этих газов ни в котельной, ни на кухне...
Блин, СП 31-110-2003:
13.3 [...] Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
ПУЭ:
7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79-7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.
2Yurik:
1) Природный газ в нужной смеси с воздухом чудесно взрывается, да еще как !
2) Категория пожаропасности и взрывоопасности устанавливается для помещений как в стационарном, так и в аварийном режимах. Совершенно необязательно для этого, чтобы помещение было заполнено водородом или заложено тротилом под потолок.
3) Категория ВIа (ПУЭ 7.3.41) - в принципе для котельной на газу наверное может быть... это лучше к газовщикам
Недавно в Москве газ взорвался, несколько погибших, снесло три этажа. Жаль, что погибшие не знали, что газ не взрывается. Нечего им было предъявить ударной волне. :(
