seatwin
Как крепить дверную коробку в проёмы из пеноблоков?
Вопрос в следующем: Четыре проема из прихожей (71,71,81 и 91см), как понимаю это будут коробки 66,66,76,86см.
Можно ли (нужно) сначала укрепить проемы т.н. коробкой из досок толщиной 2см посадив их на перлфикс или штукатурку и саморезами почаще (10см) по всему периметру? Если пойдет, то, как дальше крепить саму коробку, если нет, то... как лучше? Есть ли какие-нибудь спец-дюбеля, саморезы для пеноблоков, чтоб не расшатывались потом?
Заранее спасибо!
"Черновая" коробка в принципе не требуется. Дюбели есть специальные, но не разу не пользовались - применяем обычные так называемые "ежики". После "запенивания" коробки монтажной пеной - ни о каком расшатывании речи быть не может!
P.S. Пена - с небольшой степенью расширения (Макрофлекс подойдет). Полотно после того как дверь будет выставлена-снять и поставить штуки 4 распорки (по торцам оргалитовые прокладки).
С Уважением!!!
skigs
