Franklin Опубликовано 24 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2003 Поделитесь опытом создания "мягкого света" в подвесных потолках из гипсокартона. Также интересует вопрос точечных светильников на 12В - стоимость светильников, трансформаторов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2003 Я лично не стал замарачиваться с 12В светильниками. 1.Светильники на 12В часто встречаются доаольно сомнительного качества,что приводит к частому перегоранию лампочек. 2.Качество напряжения ,а главное прыгающая частота усугубляют дело. 3.Трансформаторы которые расчитаны на строго определенную нагрузку 4.Цена . Светильники на 220 B довольне неприхотливы . Размер я поставил под маленький миньон (D 36 ). Для того ,чтобы добиться мягкости света подключил через регулятор мощности . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2003 Эффекта мягкого света можно добиться закарнизным освещением, т.е. - по периметру помещения в гипсокартонном потолке сделать карниз h=100мм - туда уложить люминесцентные светильники одноламповые 1х40вт или 1х20вт ( белый спектр света) - светильники будут светить отраженным светом от потолка Точечные светильники 12вольт не дадут мягкого света, т.к. у них световой поток имеет форму конуса и на полу будут световые пятна. Лампы накаливания с уменьшением их мощности дают в основном желтый свет, это не очень комфортно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
