FionaS
Квартира мечты. Как сделать удобно и красиво? - Страница 229
И ещё вопрос для обсуждения.
У нас из прихожей (я имею ввиду по цвету стен) идут две двери в спальню. Стены там те сложного тёмного зелёного-серого цвета. Двери должны быть деревянными.
Но возникла неожиданная сложность. Наличники из обычного дуба. Под заказ - одинаковые для всех дверей в квартире. Обычный дуб под лаком или маслом сильно желтит. Поэтому купили на эти две двери американский более светлый дуб. Он под лаком правильного цвета, немного светлее пола получается и очень гармонично с ним сочетается.
И есть третий аспект процесса: помните в спальне должен быть шкаф, так вот он по той стене, где дверь и как бы должен быть с ней в сочетании, а идеально одного цвета. Ну и мы на него тоже купили американский дуб )))))
Вообщем два варианта:
1. Наличники в цвет стен, двери и шкаф - американский дуб под лаком
2. Наличники и двери из обычного дуба, красим в цвет пола. Шкаф хз какой.
PS в с/у двери с наличниками той же формы, но из обычного дуба, будем красить со стороны коридора глухо в терракот, изнутри - глухо белые.
21 час назад, FionaS сказал:
Ну и Ампир-декор продолжает жечь. Помните я помимо основной ткани на штору, которая не оказалась в наличии, заказала метр ткани на отделку и подушки? Так эти долбодятлы умудрились его привезти и теперь требуют забрать с доставкой (для двух тканей это было ещё ничего, но для метра ткани 1500 это за гранью) и главное - вообщем-то нафига мне этот метр коричневого льна если основной ткани нет? Вообщем по ЗЗПП ткани возвращать нельзя, но тут вроде как неполная поставка… Может знаете на что можно сослаться, чтобы всю сумму вернули?
Подожду результата, поучусь, потому что именно таким образом у меня появилась ткань на римку в комнату дочи и без обоев в эту же комнату, которые в очередной миллионный раз сняли с производства. Поэтому и подбирала потом обои с учётом уже имеющейся ткани.
55 минут назад, GilleJulia сказал:
Пока первые переговоры: предлагают бесплатную доставку и ушли курить вариант с очень большой скидкой на этот кусок ткани.
Я кстати тоже рассматриваю как обучение на предмет что делать в таких случаях и как отстаивать права (тут я упорно тренируюсь по всеобщей теме ибо у меня должен быть медотвод (в обычной жизни не один, в текущей точно один), но не дают (но я не пока не выбивала, но уже знаю пару вариантов как это сделать законно), а на работе жгут, но я не ведусь и стала больше себя уважать).
Вопрос: подруге надо самостоятельно порисовать планировки в винде (на обычном компе). Что ей можно посоветовать?
45 минут назад, FionaS сказал:
Варианты: а) Paint, б) Excel (квадратик таблицы - масштаб 10х10 см например), в) что-то можно спланировать на сайте ИКЕИ в их планировщиках, г) установить какую-нибудь более приспособленную программу (этот вариант соответственно может иметь массу подвариантов, какую именно программу, в зависимости от того что больше интересует, план расстановки или например 3д вид или коллаж цветов и предметов). д) Рисовать по-старинке без использования компа, на бумажке - может оказаться более разумным способом, если у нее нет опыта в рисовальных программах, она больше сил потратит на победить программу, чем на нормальное планирование.
Изменено пользователем Loreliz
3 часа назад, Loreliz сказал:
Спасибо! Вариант Г, ей планировки с мебелью порисовать, на 3D точно не способна. Во всяком случае пока.
PS мне муж в автокаде рисует, а я на распечатках из него. Поэтому своих познаний ноль.
Изменено пользователем FionaS
Мариша (tln) рисует в Microsoft Visio. Есть вероятность, что для человека знакомого с Microsoft, проще будет освоить программу из их же линейки. Я в с этой программой незнакома, рисую в планировки в Adobe Illustrator.
Есть много еще программ. Каждую нужно осваивать, в основном все программы из тех которые, должны ставится по лицензии, т.е. платно (или пиратские копии :spiteful:)
Для планировки конечно очень важно точный масштаб и возможность проверить любой размер в любой момент, Paint потому не самый лучший вариант, но стандартно устанавливается с Виндусом, потому всегда доступен.
PS. Вариант В, кстати тоже не нужно отбрасывать: на сайте Икеи неплохой планировщик. Если нужна расстановка мебели в заданных размерах комнаты, а не планирование всей квартиры.
В 05.08.2021 в 18:41, Loreliz сказал:
Она новостройку купила, пока ждёт - хочет рисовать, хотя по мне там нормальная планировка (но моему мужу конечно не понравилось или же втянулся все корректировать ✍️)
В 05.08.2021 в 19:45, tln сказал:
я начинала планировки рисовать на миллиметровке, когда персональных компов вообще не было... миллиметровка в какой-то момент становилась тоненькой аки пергамент...
Подруга говорит, что первую тоже на миллиметровке чертила, теперь решила спрогрессировать.
(отступление - трудно представить, но первую перепланировку по моим чертежам знакомые сделали в мои московские годы, а вернулась я домой в 83 году... стены строили из деревянных брусков и фанеры)...
потом доперло, что нарисовав планировку, остается мебель расставить... а мебель и всякие девайсы можно ж из отдельной бумажки вырезать и возить до опупения по помещениям... да, чтоб расставить связанные с водой девайсы, надо знать чуть больше про то, как трубы прокладывать в той или иной планировке...
визио я освоила самотыком за пару дней, ничего в ней сложного нет... 3д-шки не создает, но я как-то и без них обхожусь, глазомер и представление об объемах у меня неплохие... вот не зря, блин, всякие начертательные геометрии, строительные черчения итп казавшиеся тогда ненужными предметы были в институте... если очень приспичивает, то прошу здешних форумских девочек нарисовать 3д-шки... никто ни разу не отказал...
Я в визио раньше картинки для през рисовала ))) потом в Power Point, а год назад (чуть меньше) начальник взял нам в штат девочку с дизайнерским образованием   (я его добила когда после трёх ночей рисования презы у меня сильно поднялось давление и он прямо вскорости ее нашёл). Теперь у нас красивые презы, а картинки я иногда рисую снова от руки на бумажке и посылаю ей фотографии )))
По ремонту. Помните же кто у нас любитель в последний момент изменить раскладку/ планировку и т.п.? Ну вот теперь у нас новая идея чердака в детской. И ее похоже нужно в 3D рисовать. Жду когда автор найдёт время и изобразит.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Nata4ka
      Всем здравствуйте!
      Несколько месяцев ищем квартиру в сталинках для семьи из 4-х человек. Что хочется: что бы были 3 спальни и кухня-гостинная. Балкон, зелёный двор.
      И вот попадается трёшка 75 м2 (мала), но 3 открытых балкона, двор просто огромный и зелёный и все окна кроме одного выходят в него, одно окно на тихую улицу.
      Мы просто влюбились в место, дом... Вот сейчас все мои мысли как нам уместиться в заданных рамках.
      Продавец смог дать мне старый план БТИ, там даже ещё печь на кухне. В понедельник поеду в квартиру измерять стены точнее, потому как не все цифры читаемы.
      Следующим сообщением вставлю свои мысли по поводу перепланировки.
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: alexbr
      Всем привет! Настала и моя очередь обратиться за помощью.
      Имеется квартира 58,9 метров общей площади. Москва, дом 1958 года, первый этаж пятиэтажного дома, кирпич, газ (только плита, без колонки). Потолки около 3 метров.
      Несущие стены толстые на плане (толщина 60 см), плюс по стене между кухней и проходной комнатой проходит балка под потолком, сантиметров 50.
      Стояк холодной воды в туалете в углу со стеной смежной с ванной. Стояк горячей воды в ванной в углу стены смежной с туалетом, пос стене между ванной и туалетом полотенцесушитель. Канализация за туалетом.  Газовая труба причудливой формы идет практически от угла между туалетом и кухней под потолком до внешней стены, там опускается к плите.
      Проживать будут 1-2 человека (не пара). Соответственно нужно две спальни (небольшие, только для сна). Гостиная, отдельно от кухни (на кухне курят), кухня, гардеробная/кладовка/постирочная.
      Проемы в несущих новые делать негде и расширять/переносить тоже не готовы. Переносить кухню из-за газа тоже нельзя. Санузлы тоже остаются на месте плюс-минус, объединять не хотим. Было бы хорошо убрать стиралку из ванной куда-нибудь (не на кухню).
      Места хранения: вещей немного, но есть некоторое количество хлама, который жалко выкинуть и для этого нужна кладовка.
      В прихожей отличная ниша для шкафа, сейчас там встроенный шкаф, его более чем хватает.
      Место для велосипедов есть в общем коридоре (поэтому возникает вопрос, нужна ли отдельная кладовка).
      В спальнях минимальных шкаф или комод, или вообще хранение повседневной одежды убрать у другие места,  кроватей 140 будет достаточно. В малой спальне рабочее место для стационарного компьютера.
      На кухне: чайник, мультиварка, микроволновка, посудомойка, плита 60см с духовкой.
      План БТИ:
      Обмерочный:
      Ниже я набросал основные варианты которые приходят в голову, пожалуйста критикуйте, предлагайте. Особенно нужна помощь в деталях, где какие простенки оставить и почему.
    • Автор: Ninamnu
      Добрый день! Квартира 83 кВ.м., трехкомнатная Сталинка, 4 этаж, потолки - 3 метра, газовая плита, кухню не объединяем((( Нас 5ятеро, я, муж, двое деток - девочки 2 года и 5 лет и бабушка (но она приезжает обычно неделя через неделю). Мы хотим получить спальню, детскую, кабинет и гостиную без окон (хотим установить там проектор), в гостиной нужен раскладывающийся диван, столовую зону тоже хотим переместить в гостиную, конечно же нужны места для хранения. Имеются несущие балки и несущий столб, планировка очень сложная, ничего полезного не могу придумать, без Вашей помощи не обойтись. Может есть какой-то вариант решения?
