Регулируемые полы или стяжка?
Может кто-нибудь здесь поделиться опытом пользования сей технологией и рекомендовать фирму. Имею ввиду способ выравнивания пола путем укладки нескольких слоев фанерных листов на лаги или сразу на пол с последующей регулировкой уровня специальными винтами. Рассматриваю этот способ в качестве альтернативы стяжке при ремонте в новостройке. Сейчас пол представлен бетонными плитами перекрытия. Интересно мнение именно пользователей, т.к. пока слышал только негатив типа: будут скрипеть, это вариант для офиса лет на 10-ть не больше и т.д. Хотя сам думаю, что скорость монтажа+отсутствие грязи+ненужность трехнедельной просушки+платный лифт+отстутствие риска нарваться на "кривых" стяжечников, это нормальные стимулы рискнуть, хотя регулируемый пол дороже. Планируемое половое покрытие - ламинат. Заранее спасибо за ценные комментарии всем отозвавшимся!
если нет надёжных мастеров, которые стяжку сделают гарантированно нормально, то лучше регулируемые полы сделать.
работы можно заказать прямо у производителя, соответственно и гарантию получите.
скрипеть будет если криво сделают, этого исключать конечно нельзя.
но по сравнению со стяжкой, не надо будет тонны материала сбивать и выкидывать.
ps. хорошая стяжка на века, но обычно раз в 10 лет все ремонт повторно делают.
Когда начинал делать ремонт , то тоже думал о регулируемых полах, но когда все посчитал, то остановился на сухом методе :очень мелкий cухой керамзит(утрамбовывали) + 20 мм листы ГВЛ (элемент пола называется) . Быстро и гораздо дешевле, чем указанные Вами методы.
Максимальный подьем который был сделан у меня -6 см. На ГВЛ в дальнейшем была положена пробка (подложка) и паркетная доска.
Тоже очень волнует вопрос выбора между лагами и сборной стяжкой. Имею 8-ой этаж. Лифт не работает. Строители положили стяжку около 6 см прямо на бетон перектытия. Есть трещины и , соответственно, бухтит. Для какой технологии "бухчение" наименее критично? Лаги ведь можно пришить через стяжку в основной пол?
Я остановилась на сухой стяжке Кнауфф для своей квартире в новостройке. Плюсов у ней много, главное найти хорошего специалиста, который сделает на 5.
Т.к. только планирую начать ремонт буду благодарна, если подскажите, где всё это добро можно выгодно приобрести. В поиске... :-)
