phil_ep Опубликовано 14 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2020 Всем привет, Хотел сделать подиум на балконе размером 200х110 под матрас 200х90. Прикрутить бруски к стенам на уголки, а на бруски положить настил из фанеры. Предположительная нагрузка до 100 кг (максимум 200), это 1-2 сидячих человека или 1 лежачий (через матрас), ходить ногами не планируется (т.е. точечных концентрированных нагрузок не должно быть). В строительстве слабо разбираюсь, поэтому прошу совета по следующим пунктам: 1) подойдет ли под данные вводные фанера 18мм? 2) думал взять 1 лист фанеры 1.5 х 1.5м. Соответственно нужно будет резать. Какого размера лучше делать элементы настила? Узкие (напр. 6 эл по 30см) или пошире (50+50+50+35)? 3) Сколько нужно уголков на такую нагрузку? 4) как лучше крепить уголки? Вертикальной стороной вверх (давление на растяжение) или вниз (давление на сжатие)? Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
