phil_ep
подиум на балконе
Всем привет,
Хотел сделать подиум на балконе размером 200х110 под матрас 200х90. Прикрутить бруски к стенам на уголки, а на бруски положить настил из фанеры. Предположительная нагрузка до 100 кг (максимум 200), это  1-2 сидячих человека или 1 лежачий (через матрас), ходить ногами не планируется (т.е. точечных концентрированных нагрузок не должно быть). В строительстве слабо разбираюсь, поэтому прошу совета по следующим пунктам:
1) подойдет ли под данные вводные фанера 18мм?
2) думал взять 1 лист фанеры 1.5 х 1.5м. Соответственно нужно будет резать. Какого размера лучше делать элементы настила? Узкие (напр. 6 эл по 30см) или пошире (50+50+50+35)?
3) Сколько нужно уголков на такую нагрузку?
4) как лучше крепить уголки? Вертикальной стороной вверх (давление на растяжение) или вниз (давление на сжатие)?
Заранее спасибо
