ivan da julia
А!!!!!!! киньте идейку по ванной комнате
а то охота как-то сдизайнировать и воплотить... но что?! вот в чем вопрос...
а мы потом остнимем и покажем что получилось ;-)
размер 1.80*2.45
нужно разместить: ванну, умывальник, стиралку (60*60), унитаз, шкафчики, корзину(?) для белья... еще я саунку хотел, но она вдать точно не поместится :-)
:( Поместится если сортир в коридор вынести.
-2 вариант поставить вместо ванной душевую кабину с сауной.
-3 По стороне 180 если ставить ванну то логично туда .
Есть варианты угловых маленьких умывальников.Узких стиралок как с верхней таки сбоковой загрузкой.вобщем зависит от потребности тех кто будет пользоваться.
про душевую кабину (с паром) думали, приценивались... реально - думаю ею 1-2 раза попользуешься и забудешь... все-таки поваляться иногда долгими зимними вечерами в ванне с авторевю наперевес хочется...
а ванна сейчас и стоит по 1.80, но уже убитое все донельзя пора менять, да заодно охота соригиналичать немного...
идейку бы какую дизайнерскую :(
Присоединяюсь! Лучше бы с запасом на уменьшение конечно (1,75 х 2,3, вход посередине 2,3, стояк унитаза в левом от входаа дальнем углу)
Надеюсь, не оффтоп (автору топика может пригодиться) еще вопросы:
- при перепланировке стояк полотенцесушителя оказывается в кухне (за гипсокартон прячется). Вижу 2 варианта: 1) забить на полотенцесушитель вовсе; 2) если ставить - то до нужного места от стояка около 2,5 м напрямую. Посоветуйте - что предпочесть. П/с от отопления! Т.е. нужны стальные трубы?
- насколько проблематично отнесение унитаза от стояка на 1-1,5 м? Не потребуются ли доп.приспособления для нормального смыва? (кроме удлинения коммуникаций)
коллега,
- если хотите избавиться от п/с то обязательно сделайте теплый пол (электрический) иначе будет как в морге
- насколько я помню СНиПы, перепад канализации от унитаза должен быть 3-5 смс на метр длины
Спасибо за информацию! Проблем с обеспечением перепада не будет (подиум не исключается, да и потолки у нас 3м ;)), смущает 2 поворота на 90 градусов в горизонтальной плоскости :-(
Наверное оставлю как есть, хотя это существенно затрудняет размещение остальных элементов. Вы рассматривали ПРЕДМЕТНО размещение стиралки под специально предназначенной для этого раковиной? Или машинка у вас уже куплена - стандартных габаритов?
А где же Дизайнеры? Помогите страждущим!
Ошибся в первом эскизе, исправляю:
Сообщение было изменено автором Чт Июн 22, 2006 15:30.
pict1_122556.jpg#649#261
pict2_122556.jpg#243#286
коллега, два поворота по 90 можно смело заменить на 4 по 135 (если конечно позволяют габариты, но как правили - позволяют)
а подскажите, в чем это вы чертежики рисуете?
Рисую в MS Visio, пока что это удобнее Архикада, который еще не освоил толком
Насчет поворотов спасибо - теперь понял, что соорудив маленький подиум, можно обойтись даже одним плавным поворотом. Остается только 1 прямой угол в вертикальной плоскости - но это неизбежно при любом ПОЧТИ раскладе (место перехода горизонтального излива в стояк или в условно-горизонтальную фановую трубу)
В личку идей Вам не подкинули? Я тут выяснил, что узких СМ 33-34 см немало на рынке (я-то на 40-42 см рассчитывал), потому скорей всего стиралку размещу перед унитазом. Вообще решил купить всю сантехнику и расставить на территории санузла ДО возведения стен. Так вернее будет однако...
А еще имел возможность оценить удобство маленькой (40х30см) раковины в больничной палате. Показалось, вполне вариант. Побриться/зубы почистить - хватит
Сообщение было изменено автором Чт Июн 29, 2006 07:56.
Как вот эта?
Красивой Вам жизни!
pict1_125859.jpg#300#400
