nyura18_01
Перепланировка
Здравствуйте)
Хотим приобрести квартиру, но необходимо провести планировку. Т.к. необходимо 1 гардеробная и 1 темная комната (около 3-5 кв.м). Так же возможно ли огородить кухню, но комнаты оставить на тех местах где они у застройщика.5db308b95b149.png
Эта квартира мало подходит под перечисленные пожелания. И вообще у этого застройщика все планировки - туши свет, кидай гранату. Поищите что-то другое.
Мне кажется, в левой части квартиры достаточно места, чтоб сделать там и гардеробную, и кладовку.
Только поменяла бы местами спальню с детской - чтоб детская была более светлая, с двумя окнами, а спальня с балконом. И санузел - для семьи - попыталась бы сделать раздельным или хотя бы "полураздельным".
Перепланировка
Гардеробную можно сделать, ванную можно разделить на два санузла - а вот кухню отгородить уже сложно, особенно если вы хотите отгородить ее со столом.
Перепланировка
Да не будет там разделенного санузла ни в одном из представленных вариантов. Минимальная длина сносного туалета 120 см.  В последнем варианте вообще дверь не закроется - колени взрослого мужчины в прихожей будут. Впрочем, в предпоследнем тоже, там просто размер инсталляции не в реальных пропорциях нарисован.
Изменено пользователем dennise
Ну считайте: 6,6 м2 - это 2,5 х 2,6 м. Если делать туалет 120 х 90 см + по 10 см толщина стены, в ванной остается 130 см в глубину (на ванну и проход) и 150 в ширину на дверь и раковину. Возможно, ст.машину лучше поставить рядом с раковиной (60 см + 90 см проход). Так или иначе, теоретически, уместить можно. В крайнем случае, чуть увеличить за счет прихожей. Ну да, просторно не будет. Но зато и не будет очереди под дверью.
12 часов назад, TEO сказал:
Теоретически уместить то можно, особенно расширив с/у за счет коридора, но я по-моему четко сформулировала: "ни в одном из представленных вариантов". А если еще посчитать толщину плитки с клеем, то там либо проход вдоль ванной 45 см, что вообще за гранью добра и зла (а унитаз в этом пространстве отдельно улыбает), либо опять эти сантиметры придется забирать от длины маленького туалета. Еще раз: я это комментирую относительно ИМЕЮЩИХСЯ рисунков.
