Гость Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 вопрос к строителям и проектантам - сколько кг на м2 допустимая нагрузка на перекрытие лоджии в доме П44? Лоджия такая же как на фото. Или подскажите где искать такую информацию. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Вот ссылка: cсылка См. СНиП СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Может, разберетесь. Наиболее часто в домах постройки 1970-1980-х годов, в том числе в Москве известных серий II -29 , П3, П44, П46, П55 с их модификациями применяются плитные железобетонные перекрытия толщиной 120-140мм и массой 350-300 кг/м2, они рассчитаны на полезную нагрузку 250-300 кгс/м2 (см. cсылка). Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 спасибо за ответ. А что значит полезную нагрузку? Площадь моей лоджии 4,4 м2. По периметру будет выложена кладка и установлены стеклопакеты. Общий вес будет примерно 1500кг. 1500:4,4=340кг/м2 +вес отделки, людей, вещей. Итого в пределах 400-450 кг/м2. Это допустимо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 вы уверены, что 1500 кг у вас будет ? трудно представляю, как вы по периметру кладку хотите делать, там же готовое бетонное ограждение. используйте более лёгкие материалы(пеноблоки, дерево). иначе есть вероятность провалиться к соседям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Бетонного ограждения нет. Есть бетонный бортик высотой 30см и металлический каркас и профлист. Использую керамзитобетонные блоки толщиной 9см (вес около 6-8 кг) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Нагрузку составляют вес пола и полезная нагрузка на перекрытие. Вес 1м2 пола можно подсчитать, зная конструкцию пола и объемный вес примененных материалов. Значение полезной нагрузки (оборудование, люди) определяется назначением здания и помещения. Для квартиры жилого дома полезная нагрузка составляет 150 кгc/м2. Для вычисления расчетного значения нагрузок необходимо вес пола и полезную нагрузку умножить на коэффициенты: g f - коэффициент надежности по нагрузке ( вес пола - g f =1.2, полезная нагрузка квартиры жилого дома - g f =1.3); g n - коэффициент надежности по назначению здания ( жилые и общественные здания - g n=0.95). Мы прорвемся! Сообщение было изменено автором Ср Июн 21, 2006 16:26. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Не хочется врать, но помниться, что в МНИИТЭПе мне назывались цифры 200 и 150 кг/м2 для комнат и лоджии сответственно. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Не хочется врать, но помниться, что в МНИИТЭПе мне назывались цифры 200 и 150 кг/м2 для комнат и лоджии сответственно.С уважением, Дмитрий Дмитрий, продолжая тему - удалось ли вам согласовать присоединение лоджии в москомархитектуре? Насколько трудоемким был процесс? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Я еще не сдался комиссии Жилинспекции. По лоджии сделал дополнительный теплотехнический расчет, в результате которого она будет именно присоединена. А архитекторов СЗАО остекление лоджии не взволновало вообще. Есть в проекте - и нехай будет. Они свои деньги состригли... С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Я еще не сдался комиссии Жилинспекции. По лоджии сделал дополнительный теплотехнический расчет, в результате которого она будет именно присоединена. А архитекторов СЗАО остекление лоджии не взволновало вообще. Есть в проекте - и нехай будет. Они свои деньги состригли...С уважением, Дмитрий Я не про остекление, а про присоединение лоджии. Насколько я помню, вы писАли, что присоединяете лоджию к комнате без всяких внутренних стеклопакетов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
