Гость Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Всем ПРИВЕТ!!! Такой вот дилетантский вопросик: к автомату защиты провод от источника подходит сверху, к потребителю отходит с низу, возможен ли вариант наоборот (с низу от источника, с верху к потребителям) и как это же относительно дифавтоматов и УЗО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Всем ПРИВЕТ!!! Такой вот дилетантский вопросик: к автомату защиты провод от источника подходит сверху, к потребителю отходит с низу, возможен ли вариант наоборот (с низу от источника, с верху к потребителям) и как это же относительно дифавтоматов и УЗО. У меня наоборот. Думаю, это ответ :-) С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Спасибо!!! Понял :-) Уточните пож-та - с УЗО тоже самое :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Спасибо!!! Понял :-) Уточните пож-та - с УЗО тоже самое :( Могу помочь перевернуть УЗО за умеренную плату. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Спасибо!!! Понял :-) Уточните пож-та - с УЗО тоже самое :( Про УЗО затрудняюсь сказать. У меня дифавтомат. На нем нарисована схема, подключение осуществлено строго по схеме. Проще повернуть дифавтомат на 180 град. чем провода, я так думаю :(. С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Спасибо!!! Понял :-) Уточните пож-та - с УЗО тоже самое :( Теоретически, электромеханические УЗО, можно подключать с любой стороны. По электронным- скорее всего нельзя. НО, лучше следовать схеме производителя!!! ------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
