Подключение защиты
Всем ПРИВЕТ!!!
Такой вот дилетантский вопросик: к автомату защиты провод от источника подходит сверху, к потребителю отходит с низу, возможен ли вариант наоборот (с низу от источника, с верху к потребителям) и как это же относительно дифавтоматов и УЗО.
Всем ПРИВЕТ!!!
У меня наоборот.
Думаю, это ответ :-)
С Уважением Аноним
Спасибо!!!
Понял :-)
Уточните пож-та - с УЗО тоже самое :(
Про УЗО затрудняюсь сказать. У меня дифавтомат. На нем нарисована схема, подключение осуществлено строго по схеме. Проще повернуть дифавтомат на 180 град. чем провода, я так думаю :(.
С Уважением Аноним.
Спасибо!!!
Понял :-)
Теоретически, электромеханические УЗО, можно подключать с любой стороны. По электронным- скорее всего нельзя. НО, лучше следовать схеме производителя!!!
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
