tln Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 (изменено) 9 часов назад, alan сказал: если в в ванну ставить унитаз то места для стиралки там уже не найдется , поэтому и рассматривается вариант стиралку или в гардеробную (в ней сделать вход с коридора) или расширить гостевой санузел и туда стиральную и сушильную машины. думаю, надо всерьез рассматривать стиралку в гардеробной, отделив для нее узкий отсек, открывающийся в коридор... вопрос в том, что стирадка окажется на территории комнаты, что нсогласуемо... для согласования нужно рисовать это местом для шкафа просто, но это нарушение... и не забыть хорошо гидроизолировать это "шкаф"... размеры ванной комнаты не видны на рисунках... и все-таки вопрос про унитаз в ней - он в принципе возможен? Изменено 8 Августа 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 вот еще вариант малого СУ без нарушения правил... вопрос в том, как тянуть воду и каналью к стиралке и раковине... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 1 час назад, tln сказал: вопрос в том, как тянуть воду и каналью к стиралке и раковине... а в чем может быть проблема? С подводом воды проблем точно не возникнет. По стене со стороны шахты. Канализацию тоже по стене шахты с уклоном. Или, если размер позволяет, сделать сливной шланг стиралки подлиннее (до 1,5м обычно можно нарастить "к родному"). Хотя смысла в этом мало - у раковины все равно рядышком канализация будет. Проблема тут скорее в том, что в трубах от порошка будут отложения - и чем длиннее труба - тем быстрее они трубу забьют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alan Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 Здорово, классные варианты. Много вариантов интересных, к которым бы сами не пришли никогда, осталось изучить подробнее и все плюсы минусы взвесить , постараюсь ответить на вопросы и ничего не забыть. унитаз в ванной возможен - труба канализационная диаметром подходящим. размеры ванной левая стена 1,857 , центр 1,88, правая 1,67. слева у входа сантех стояк - на рисунке видно. справа у входа вентиляция. В гардеробную можно вход делать с коридора , еще вариант скомбинировать гардеробную так что бы основная часть с коридора и небольшая часть со спальни - небольшой шкаф . Понравился вариант на кухне стену с вентиляционным стояком оставить пустой и неглубокий шкаф рядом. рабочая зона - она же барная стойка и столик под окном. Тогда вариант завести воду в санузел через кухню отпадает. Может как то отделить зал от коридора или делать общим пространством пока не понятно. Если по правой стороне колоны присоединять к санузлу - и там в нишу ставить стиралку - получается мокрая зона над жилой и это запрещено ? Еще раз огромное спасибо за свежие интересные идеи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 40 минут назад, Kena_ сказал: а в чем может быть проблема? С подводом воды проблем точно не возникнет. По стене со стороны шахты. Канализацию тоже по стене шахты с уклоном. Или, если размер позволяет, сделать сливной шланг стиралки подлиннее (до 1,5м обычно можно нарастить "к родному"). Хотя смысла в этом мало - у раковины все равно рядышком канализация будет. Проблема тут скорее в том, что в трубах от порошка будут отложения - и чем длиннее труба - тем быстрее они трубу забьют скорее всего, фановая труба проходит в левом верхнем углу СУ, где пустота... как сквозь вертшахту прокладывать сливную трубу для стиралки и/или раковины? не была бы настолько уверена, что это возможно... возможно, мне везло, но никогда (тьфу-тьфу-тьфу) не было проблем со сливной трубой от стиралки... сейчасному СУ 8 лет, предыдущему уже 25... стираю порошком или гелем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alan Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 Да сантех шахта проходил левее от вентеляционной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 13 минут назад, tln сказал: сквозь вертшахту прокладывать сливную трубу для стиралки и/или раковины? "Сквозь" конечно никак. Только вокруг, по ее стене. И в короб. Или вообще со стороны кухни, если там шкафы/шкафчики будут. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 48 минут назад, alan сказал: унитаз в ванной возможен - труба канализационная диаметром подходящим. размеры ванной левая стена 1,857 , центр 1,88, правая 1,67. слева у входа сантех стояк - на рисунке видно. справа у входа вентиляция. размеры стояка неизвестны? 48 минут назад, alan сказал: В гардеробную можно вход делать с коридора , еще вариант скомбинировать гардеробную так что бы основная часть с коридора и небольшая часть со спальни - небольшой шкаф . мне комбинация кажется более рациональной... вся одежда родителей (надеюсь, поместится?) будет жить в гардеробной, глубину которой можно и увеличить... вход из спальни в нее удобнее, кмк... 48 минут назад, alan сказал: Понравился вариант на кухне стену с вентиляционным стояком оставить пустой и неглубокий шкаф рядом. рабочая зона - она же барная стойка и столик под окном. не поняла про барную стойку и столик... мне этот вариант кажется неудачным, потому что под той столешнийей, что вдоль окна будет, в углах места хранения теряются... я бы туда лазить не захотела бы... 48 минут назад, alan сказал: Тогда вариант завести воду в санузел через кухню отпадает. можно уменьшить длину кухни на толщину сливов+стена - 80 мм+80 мм... тогда глубина шкафа в ниже тоже увеличится... 48 минут назад, alan сказал: Может как то отделить зал от коридора или делать общим пространством пока не понятно. я не любительница всяких общих пространств с прихожей - всю грязь от входа по квартире разносить... малый СУ и так в этом смысле проблемный... 48 минут назад, alan сказал: Если по правой стороне колоны присоединять к санузлу - и там в нишу ставить стиралку - получается мокрая зона над жилой и это запрещено ? да, это нельзя делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 14 минут назад, tln сказал: возможно, мне везло, но никогда (тьфу-тьфу-тьфу) не было проблем со сливной трубой от стиралки... сейчасному СУ 8 лет, предыдущему уже 25... стираю порошком или гелем.. Возможно нам не повезло. Или уклон был недостаточным (что вряд-ли). Но недавно пришлось поковыряться в этих трубах, а там отложений сантиметра 2-3 😮 Но в нашем случае была фановая - через метр стиралка, ещё через метр мойка и ещё через метр посудомойка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2020 1 минуту назад, Kena_ сказал: "Сквозь" конечно никак. Только вокруг, по ее стене. И в короб. Или вообще со стороны кухни, если там шкафы/шкафчики будут. со стороны СУ это короб... а там места не так уж много... только со стороны кухни тянуть... построить короб выше столешницы, сверху доску положить, будет полочка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
