Jump to content
Archived
Qwerty
Порожек в су
Recommended Posts
Подскажите, плз, как правильно и из чего делать порог в ванной комнате? "Родного" порожка нет - сантехкабина с порожком была разнесена. Строители как делать порог не знают, стяжку уже залили. Подозреваю, что должна ставиться какая-то опалубка и заливаться раствором. Можно поподробнее? PS: Порог планируется с целью гидроизоляции, а не декоративный. На него планируестя завернуть напольный гидроизол.
Сообщение было изменено автором Пн Июн 19, 2006 15:51.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Можно выложить из кусков газосиликатного блока (хорошо пилиться "крупнозубой" ножовкой) на плитчном клее как связующем!
С Уважением!!!
Подрядчик skigs
Share this post
Link to post
сразу подумайте как такой порожек будет выглядеть снаружи после отделки. со стороны коридора. я настояла на таком порожке с теми же целями, хотя рабочие предлагали вывести на один уровень с коридором. сделали порожек высотой того плинтуса который по коридору будет.поскольку цвет плинтуса не совпал с дверями, получился сакс - со стороны коридора под дверью цвета орех пошел кусок светло-дубового плинтуса а наличники ореховые до пола. к виде плинтуса непосредственно под дверью можно было кусок наличника приспособить, но не осталось куска нужной длины.
ну не то чтобы ужас-ужас-ужас, но близко к тому...
еще над порожком не делают хорошую щель - поэтому в ванной будет душновато, если уровень полов вровень - больше циркуляция воздуха.
Share this post
Link to post
Мы предусмотрели этот порожек перед тем, как делать стяжку в квартире: просто по квартире выровняли пол на 1,5/2 см (при чистовой отделке столько, по "черному" не знаю!) выше, чем в санузле, а затем облицевали полученныйй уголок алюминиевым уголком. Получилось супер! Вот здесь я уже оставляла картинку: cсылка. В вашем случае можно поробовать то, что вы предлагаете, и мозаикой выложить поверх (если в тему, конечно :().
С уважением,
Валентина.
Share this post
Link to post
  • Create New...
