finework Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 отшпатлевал стены гипсовой шпатлевкой с применением сетки. Все ок. только в некоторых местах просматривается контур сетки (неглубоко утопил видимо). А совсем в небольших участках поверхность сетки даже по моему вылазит из под шпатлевки. Шлифовал стену поэтому не сильно, поверхность получилась на ошупь гладкой, хоть и просматриваются контуры сетки. Вопрос: надо ли закрыть полностью участки, где сетка просматривается, или можно обои наклеить так? Потом при отдирании старых обоев проблем не будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Если повершность ровная и сетка только просматривается и не даёт рельефа, то прогрунтуйте стены укрепляющей грунтовкой и смело клейте обои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
