smallhare
внутренняя отделка по пенобетону
Имеются стены из пенобетона, неровность стен порядка нескольких миллиметров, максимум до 5мм. Нужна отделка под обои (возможно краску). Первый вариант - гипсокартон, второй - мокрая отделка.
Как правильно сделать мокрую отделку в этом случае? Можно ли сразу шпаклевать, и чем? Нужно ли грунтовать и чем? Какой из вариантов предподчтительнее?
Заранее спасибо
Разумеется "мокрая" внушает больше. Гунтовать обязательно. Грунтовкой. После каждого нанесённого слоя. Шпаклевать после
оштукатуривания. Шпаклёвкой.
Лучшее - враг хорошего.
С уважением,zvezdopad.
Шпаклевать сразу? Конечно нет.
:(При таком слое штукатурить, при использовании "Ротбанда" или "Фюгенфюллера" и при наличии хорошего специалиста, шпаклевка может не понадобиться.
Использование этих материалов допускает их доведение до глянца и последуюшую оклейку обоями.
Скажу честно, шпалевать прихдилось в 95 % случах, сказывался ДЕФЕЦИТ специалистов. :-)
Попутного ветра.!
