Alom Опубликовано 31 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2020 10 минут назад, Kena_ сказал: насколько выше? Высота от пола 120см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 31 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alom Опубликовано 31 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2020 Пыталась что-то нарисовать. Вышло так, пока без верхних ящиков. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 31 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2020 (изменено) 4 часа назад, Alom сказал: Спасибо Но хотелось бы варку на 4 конфорки. И больше мест для хранения. То же самое только + ваш вариант "ящики под столешницей". Слева три шкафа на 600, четвертый может не влезть (упрется в батарею), потому он 500-550, заключительнаяя бутылочница. = Мойка 600 (550) - посудомойка (600) - ящики 600 - варка 600 - остаток около 200 мм. Хотя я бы все таки ближе газ поставила, а у окна мойку. Почему: посудомойка встает вплотную почти к стене - значит некоторые коммуникации могут не пройти (в т.ч. газовый шланг, который я бы вообще не зажимала бы чем-то таким громадным и неповоротливым. + к газу и газ.вентилю должен быть доступ в любой момент + газовую плиту тянуть в другой конец помещения не лучшее решение: и газовщики будут недовольны, и от газ.шланга со временем начинает ощущаться запах (проверено). Ну и если каким-то образом удастся переварить газ на другую стену, раз этаж последний Изменено 31 Июля 2020 пользователем Kena_ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alom Опубликовано 1 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2020 Спасибо Настя за планировки. Только не могу понять к какой планировке относиться первая часть вашего сообщения. А насчет второй части, то газ переносить не будем на другую сторону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 1 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2020 35 минут назад, Alom сказал: Спасибо Настя за планировки. Только не могу понять к какой планировке относиться первая часть вашего сообщения. Вам Оксана нарисовала кухню с плитой 3 кв. Я же ответила, что ту же самую планировку вполне можно сделать с 4к плитой. А правую часть сделать такой, как рисовали вы в самом первом сообщении. Но в том чертеже, я бы поменяла плиту с мойкой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alom Опубликовано 2 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2020 А будет ли удобно пользоваться шкафчиками 400мм глубиной, когда столешница над ними 600мм? Или лучше оставить ящики 400мм глибиной, а столешницу перенести под окно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 2 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2020 1 час назад, Alom сказал: А будет ли удобно пользоваться шкафчиками 400мм глубиной, когда столешница над ними 600мм? Или лучше оставить ящики 400мм глубиной, а столешницу перенести под окно? не будет. Сложите туда то, чем будете пользоваться редко, если есть такая необходимость. А то у вас там какой-то цех намечается )) Хотела вам еще одну кухоньку показать, но чет потеряла картинку 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alom Опубликовано 3 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2020 Продолжаем. Дорисовала я наконец-то свою первую идею уже с навесными шкафчиками. Посоветуйте, покритикуйте. Не получается ли кухня перегружена шкафчиками? Может убрать колонну и перенести духовку под варку? Может убрать часть навесных шкафчиков с правой стороны? Или? Сначала рисунки кухни без верхних шкафчиков. А потом вид на левую сторону и на правую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2020 если правильно сосчитала, то в изначальном плане проем на входе шириной 67 см... вы сужаете проем холодильником/колонной... входить бочком планируете или сломаете простеной в 25 см слева от входа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
