radj Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Цитата Отчасти согласен, но вина ляжет не только на должн.лицо, как отметил выше. По моему, вина может быть или за нарушение проекта, или за неправильный проект.В любом случае, если все будет делаться официально, то Вашей вины тут быть не может, так как Вы лишь заказчик.Законно сделать теплую лоджию довольно хлопотно, но вариант с выводом ЦО на балкон не единственный.Выбрать вобщем-то есть из чего:Можно сделать воздуховоды к комнатным радиаторам, чтобы они реально грели балкон, а не комнаты.Можно сделать эл. отопление (масляные радиаторы, ИК излучатели, эл. теплый пол).Можно сделать независимое водяное отопление (от теплообменника подключенного к ЦО, электрокотла, газового котла).Сообщение было изменено автором Пт Июн 23, 2006 23:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 24 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=18873 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 24 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2006 Цитата Поняла, что надо ждать зимы и смотреть, что из этого выйдет. Растения я там, видать поставить не смогу... У меня по всей кваритире стоят однокамерные стеклопакеты, да ещё (поскольку проектные) местного воспроизводства. События последней зимы, свидетельствующей в пользу того, что глобальное потепление ещё не вступило полностью в свои права, показали что однокамырныз с.п. вполне достаточно. Вопрос упирается в источник тепла на балконе.С уважением,...всегда в танке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
radj Опубликовано 25 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2006 2Rustik68: Заказчик не может нести ответственность за проект. Наоборот, заказчик является потерпевшей стороной в случае каких-то дефектов проекта. Компактные теплообменники в Казани предлагает несколько фирм. Вот одна из них: cсылка Наверняка, там же и подберут нужный. Стоит заметить, что применение теплообменника, наиболее правильный, но технически довольно сложный вариант. Кроме того, излишний отбор тепла может повлиять на комфорт соседей. Вобщем, несмотря на защиту от заморозки ЦО, узаконить такую систему, так же будет не особо легко. ИК излучатели бывают, например такие cсылка cсылка или такие cсылка cсылка Обычные обогреватели греют воздух, тепло которого бесполезно теряется при вентиляции. ИК излучатели греют поверхности (в том числе и людей). Возникает эффект похожий, на тепло от костра или тепло солнца в зимний солнечный день. ИК обогреватели часто применяют для локального обогрева в холодных помещениях. По моему, ИК обогреватель для Вас будет наиболее удобным вариантом. В иных случаях придется отказаться от проветривания лоджии. В результате, после первой же сушки белья или длительном открытии двери на лоджию, обязательно получите иней на стеклах или лужи под окнами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Цитата 2Rustik68: Заказчик не может нести ответственность за проект. Компактные теплообменники в Казани предлагает несколько фирм. ...Стоит заметить, что применение теплообменника, наиболее правильный, но технически довольно сложный вариант. Кроме того, излишний отбор тепла может повлиять на комфорт соседей. ИК излучатели бывают, например такие... Обычные обогреватели греют воздух, тепло которого бесполезно теряется при вентиляции. ИК излучатели греют поверхности (в том числе и людей)...О!!! Преогромнейшее спасибо за наводки! Я подразумевал ответственность заказчика, если он проект, в силу ограниченных возможностей, воплотит с искажениями, а за это на вполне законном основание его можно от души посечь розгами :) Не понял только почему появится иней, если подвод тепла будет адекватен комнатному? А при проветривании зимой в любом помещении на открытом стекле будет иней. Но ведь, скажем, на кухне (которой не пользовался зимой по основному назначению) при сушке белья не было инея, а на балконе будет стоять стеклопакет лучшего кач-ва чем на кухне, но тоже однокамерный. Я вообще планировал, что дверь на балкон можно будет не закрывать, закрываю пока летом из-за идущего оттуда зноя и комаров пролезающих сквозь щели в остеклении балкона.Вообще начал на балконе работы не в той последовательности, т.е. сначала сделал пол, о чём уж частично сожалею (сваркой трошки попали, хоть пол сверху был закрыт для защиты стеклотканью). Однако факт, что по полу утеплённому технолайтовской минватой, зимой можно было ходить босиком, при том что потолок, боковые стены, часть фасада и остекление балкона были на проектном уровне. А ещё ведь помимо минваты на утепление стен пойдёт изолон (сколько влезет 10-мм слоёв). После обшивки, балкон будет "пеналом" площадью 3 кв.м., неужто теплообменник слишком много тепла из с.ц.о. отберёт, или теплообменники имеют невысокий для этого кпд? Постараюсь, конечно это выведать и у казанских дилеров.Подскажите, плз, какие могут быть ещё подводные камни? Т.к. они всегда есть - всё оччччень сложно учесть.всегда в танкевсегда в танкеСообщение было изменено автором Пн Июн 26, 2006 08:42. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
radj Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 В силу большой площади остекления и меньшей теплоизоляции лоджии, для достижения той же температуры потребуется больше тепла чем при обогреве комнаты. Поэтому, обычно на лоджии температура воздуха и окон ниже. А так как относительная влажность сильно зависит от температуры, то комнатный воздух попадая на лоджию может выпадать в виде росы на стеклах. Конечно, чем теплее окна и сильнее обогрев лоджии, тем вероятность этого ниже. Самый простой способ избавиться от конденсата на окнах, это понизить влажность путем проветривания лоджии при закрытых комнатных дверях. Кстати, установщики пластиковых окон так же советуют проветривать квартиру, когда на окнах появляется конденсат, даже в сильный мороз. Есть различные другие способы, например, обеспечить обдув окон, чтобы сдувать с них охлажденный воздух. Компактные теплообменники конечно имеют различную эффективность в зависимости от перепада температур и расхода теплоносителей, но так же количество передаваемого тепла зависит от количества и площадей пластин. Оптимальный теплообменник подбирается расчетами. Насчет подводных камней могу сказать лишь, что их слишком много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 Спасибо, radj, понятно. Только вот в Ридане только что отказали, сказали, что занимаются только промышленными объёмами. Справочные службы тоже ничего не прояснили ни по теплообменникам, ни по ИК-обогревателям. Придётся, видимо, объезжать все известные конторы лично и на месте выяснять. Ниш для организации дела просто немеряно, но все хотят иметь наиболее "гарантированный" доход, т.е. торговать куревом и воткой. всегда в танке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люсьена Опубликовано 5 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2006 Лиана, имею точно такую же лоджию. Сейчас как раз в раздумьях, как ее остеклить двойным стеклопакетом с последующим утеплением. Вы не могли бы подробнее описать как вы поставили второй слой остекления. Фото очень желательно (хотя бы на фотоаппарат с мобилки) VIT, а реально полностью заменить холодные рамы на теплые? Остекление в парусе идет сплошняком по всем балконам. Вынуть из середины кусок и вставить другой, на мой взгляд, затруднительно. И это будет заметно с улицы. Они точно не видоизменяют фасад? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
