Jump to content
Archived
alx
Установка окон в каркасном доме
Recommended Posts
Нужен совет, как устанавливать окна в каркасном доме.
На сайте Tyvek-а, есть инструкция cсылка по установке окон, но в Санкт-Петербурге, я не нашел специальные монтажные ленты, которые они предлагают (FlexWrap, StraightFlash). И судя по буржуйским сайтам они весьма дороги.
Как обойтись без них, но сделать все правильно?
Очень нужен совет или ссылки.
Спасибо.
PS: фотогалерея строительства каркасного дома от фундамента до крыши, там есть несколько фотографий монтажа окон cсылка
PPS: Отдельное спасибо ВАК; вдохновленный вашими постами по деревянным фермам, сделали 9 штук пролетом 6метров и уже установили! ;-)
cсылка - строю каркасный дом
Share this post
Link to post
Share on other sites
Спасибо.
cсылка
cсылка
лично я бы обощелся монтажной пеной, как утеплителем, снаружи поставил бы нащельник.
Эти темы подробно обсуждаются на оконном форуме cсылка
Share this post
Link to post
Деревянные окна можно ставить на пену, зазор - 10-15 мм, откосы, наличники и все.
Пластиковые нужно обязательно изолировать от дерева, возможно образование конденсата в месте примыкания к стене. В Питере есть Illbruk, поищите.
Удачи.
Share this post
Link to post
alx.
Здравствуйте! Собираюсь строить очень похожий домик. Спасибо за
фотки, очень наглядно. Возникло несколько вопросов:
1. Фундамент обтянут пленкой, или это кажется. Если да, то зачем?
2. Как делали пол - платформу?
3. Как сделаны пол и перекрытие?
4. Как утеплены все элементы дома?
5. Каковы его размеры и сколько потрачено на материалы?
Спасибо.
Share this post
Link to post
А где ты находишься? Не в Питере?
Мой домик 6x8 - в плане.
Внутреняя полезная площадь по моим оценкам получится: 42м2
мало. Если позволяют средства - строй 2ой этаж или
мансардный этаж. (не надо 2ой раз платить за фундамент и крышу!
ГригРас писал(а):
alx.
Пленка осталась от опалубки - пленка укладываалсь внутри опалубки, чтобы бетон не прилип к опалубке, чтобы не терял воду, чтобы поверхность гладкой получилась. (там местами был полиэтилен, а местами рубероид)
По поводу моего фундамента: я изначально хотел сделать мелкозаглубленный фундамент сечением ленты 70см на 40см,
чтобы он был заглублен в грунт на 20 см, и на 50 см торчал из земли, но не проконтролировал строителей и они мне его целиком
"закопали"... Пришлось покупать кирпич и строители исправляли свою ошибку кладкой кирпича, высотой 50 см.
Картинка того, что должно было получиться:
http://photos1.blogger.com/blogger/6255/512/1600/fund1.jpg
Сейчас я понимаю, что лучше было сделать его еще выше, в идеале 70 см над землей.
Еще один момент, для кого-то очевидный, а для кого-то нет:
Арматуру укладывай на 2-3 см от поверхности бетона. У меня строители сделали на 5-см... конечно не криминал, но часть сечения бетона не используется.
Обязательно сделай вентиляционные-окна в цоколе, те предусмотри закладные детали, чтобы пространство под домом хорошо проветривалось.
Подумай о том, где у тебя будут проходить какие коммуникации
фановые трубы, ввод воды - и лучше оставь для них место заранее, потом это будет сделать гораздо сложнее.
По поводу платформы: если собираешься строить каркасник типа платформа: он должен быть подведен под крышу как можно быстрее!
Т.к. пока нет крыши - платформа будет под действем атмосферных осадков и т.д.
Насколько я помню делали так:
1. поверх кирпичной кладки положили гидроизоляцию в виде рубероида;
2. Доски которые шли на платформу - антиспетировали;
3. Положили доски обвязки, все промеряли, убедились, что все углы прямые (диагоналями). От качества производства платформы зависит все! Это одно из самых важных мест - платформа должна быть идеальной. (плоской, горизонтальной, прямоугольной
4. обвязку надо прикрепить к фундаменту (для этого можно использовать анкера, или можно заранее при строительстве фундамента заложить штыри с резьбой);
5. дальше с шагом 40см, положили лаги (150x50). Лаги снизу подшивали доской, чтобы потом в получившееся простнастнво положить лист ЦСП и теплоизоляцию
6. между лагами положили вниз положили листы ЦСП и теплоизоляцию (URSA);
7. сверху положили пароизоляцию (толстый полиэтилен) и прикрепили степлером;
8. потом прикрутили плиты черного пола ЦСП (толщиной 20мм).
ЦСП - тяжелый материал (одна плита 3600x1200x20) весит около 100кг
На данный момент утеплен только пол. Стены и потолок будут утеплены минеральной ватой, все пространства между стойками будут им заполнены. (стойки сечением 150x50) соответственно толщина утеплителя будет тоже 150мм. На потолок хочу утеплить 250мм.
И обязательно в нашем климате - пароизоляция изнутри дома.
Спасибо.
Приблизительно:
фундамент (лента, без дренажа, отмостки, утепления)
80т.р. (из них 25000 рублей работа, остальное материалы)
коробка+крыша:
материалы:
~80-100т.р (пиломатериалы, крепеж, ЦСП, руберодид, фанера, ондулин, минеральная вата,..., доставки)
20т.р. работа по каркасу (200р. за м2)
25т.р. крыша (сборка, установка ферм, и кровля)
Окна
25т.р.
Дверь
9т.р.
Сайдинг
30т.р. + 25 т.р. монтаж
Итого получается: 335 т.р.
(внутри еще ничего не готово - утепление, отделка, вентиляция, электричество, водноснабжение впереди)
http://howtobuildahouse.blogspot.com/ - строю каркасный дом
Share this post
Link to post
alx.
Большое спасибо за подробный ответ. Я нахожусь не далеко, в Риге.
Закладные пропускали под фундаментом или в цокольной части?
С уважением Григорий.
Share this post
Link to post
Цитата
alx.
Не пропускали :-(
потом пришлось делать вент.окошки в кирпичной кладке (цоколя),
а коммуникации придется где-то подкопать под лентой...
Share this post
Link to post
Цитата
alx.
Хоть и не по теме, как собираетесь отапливаться
Спасибо.
считал на калькуляторе теплопотерь ( тут ссылку давали),
что потери тепла в моем доме будут ~3.5-4кВт (достаточно много)
Раньше хотел электричеством (конвекторы). Как резерв красивая буржуйка.
Тут, у нас в садоводстве, заговорили о проведении газа- это был бы самый лучший вариант.
Share this post
Link to post
  • Create New...
