Kena_ Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2020 (изменено) Уважаемые форумчане! Скачала программу, а разобраться никак.. Не пойму, как так рисовать стены, что б они были тех размеров, которые нужны мне? Вот например, выставила размер 2350, привязки с краю. Все было прекрасно до тех пор, пока не поставила стену "605" - там все начало смещаться. Стена (605) упорно не желала привязываться к верхней точке стены (2350). Выставила доп.маркер по верху - все равно не хочет. К тому моменту, когда я наконец добилась цифры (605), что-то начало происходить с горизонтальной стеной и теперь она не желает быть размером 2350, а ставит свой, произвольный. Меняю размер в данных - нажимаю "энтер" - и вот оно: 2358. КАК??? Еще и размер какой-то свой выставился. У меня мозг кипит. Хочу разобраться, а адекватных уроков для чайников нет с точными размерами по мм. *в точках соединений на вкладке уже какие только галочки не выставляла/удаляла Хэлп! Дайте какой-нибудь простецкий совет или направьте на мастер-класс по качественной отрисовки помещений *С несоответствие размера разобралась. Линейку уменьшила до 1 мм - надеюсь, так будет точнее. Стена 605 до сих поор уползает в нижний край стены 2350 (2358)... Как сделать, что б она прилепилась своей точкой к верхней точке (она создана!!!!! блин) стены???? Изменено 30 Июля 2020 пользователем Kena_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2020 я просто делаю - двигаю стену на нужное расстояние... двигая стену, меняю масштаб, чтоб убрались всякие 0.97... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2020 2 минуты назад, tln сказал: я просто делаю - двигаю стену на нужное расстояние... двигая стену, меняю масштаб, чтоб убрались всякие 0.97... Спасибо! Попробую хотя бы так. Хотя для этого все равно приходится выставлять доп.размер, что бы видеть длину. Все таки, от точки до точки удобнее было бы размер видеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
