Lpas06
И снова про фундамент под дом...
Уважаемые господа, посоветуйте оптимальный фундамент под рубленный 2эт дом-баню 5х7м пятистенок. Длина ф-та 34 м.
Грунт: 30 см плодородный слой, далее суглинок-глина, вода далеко (место высокое), есть небольшой уклон к югу. Фирма мне предлагает: ж/б лента на подушке под землей 40х40 см, опирается на ж/б столбы 170 см каждые 2,5 м. Бетон, говорят, достаточно м200. Цоколь из блоков 60см. Блоки и бетон они сами делают. За все просят 90 тыс. Строители внушают доверие, так как много строят именно фунаментов по Дмитровке.
Но вообще я хотела изначально глубину 40-60см (на подушке 30см, т.е. рыть 70-90 см) и цоколь 60см заливать м350 и без столбов, делать гидроизоляцию обратную засыпку. И все это "уложить" до 100.000р.
Что посоветуете? Может кто строителей добросовестных посоветует по Дмитровке? Срочно нужно начинать, так как в июле домик привезут. Участок пустой. l114@mail.ru тел. 5024462
Заранее благодарю.
Перечитала по новой все вопросы по фундаменту с лета 2005 г на этом форуме. Вижу, что вопрос обсуждался много раз. Поэтому инетрес к нему иссяк. Но все-таки, столько мнений было и столько публикаций и разных научных трудов, что крыша едет.
К правильному ли выводу я пришла:
1) Отказываюсь от столбов на глубину промерзания на основании статьи в журнале ДОМ.
2) Делаю простой фундамент мелкозаглубленный: копаю 0,7 м из которых 30х40 см подушка из ПГС и 40х40 см заливаю м200. Гидроизоляция-рубероид, под ним пленка 2 слоя, чтобы не влипла в бетон и не создала пустоты. Песчаную подушку можно "обернуть" в геотекстиль, если не обалдею от его цены.)
3) Цоколь выкладываю из блоков, т.к. дешевле, чем заливать 60 см и на прочность уже не повлияет, ведь под ним ленточка.
Все ли правильно, уважаемые специалисты и интересующиеся? :(
Не было у бабы заботы...
Мало ли чего пишут, афтар тебе дом переделает ежели чего?Ежели глиняный грунт лей бетном столбы на глубину промерзания 180см размером 30х30 см про арматуру в 12 мм не забудь,выпуска оставь 40см.,поверху пусти ростверк 40х40 с продольной арматурой 6 стержней d16mm поперечная 6мм. А выше лепи чего вздумается,мож потом деньга попрет и каменный дом зафигачиш,али детишки подрастут и заместа твоей халупы чего захотят заваять,им чего фундамент новый химичить?
