Dimarik Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 У меня такой вопрос. Мне нужно выбрать автомат. выкл. в цепи установлен двигатель с номинальным током 47А.В цепи 380В. Как правельно расчитать параметры для выключателя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 Боюсь что автоматом здесь не обойтись.Думаю нужен электромагнитный пускатель с тепловой защитой. Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Сообщение было изменено автором Пт Июн 16, 2006 20:36. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 Берете специализированный автоматический выключатель для защиты двигателя - есть в каталогах промышленной электрики практически всех крупных производителей: Siemens, ABB, GE, Schneider Electric и так далее. У таких автоматов специально подобраны пределы срабатывания защит, причем они еще как правило регулируются на панели подстроечными элементами в небольших пределах. Если цена критична, ни в коем случае не берите автомат защиты двигателя от GE - "дешевая" линейка на малые мощности у них полное г-но, рассыпается прямо в руках. А дорогая оказывается дороже более хороших автоматов от других производителей. Если уж совсем прижмет цена - берите обычный автомат на 50 ампер с характеристикой "D" (только сначала замерьте фактический ток движка - он имеет привычку отличаться от написанного на табличке, а если движок перематывался, то вообще атас). Учтите, что тепловая защита в автоматах очень инерционная - мы с некоторых пор ставим автоматы только с электромагнитным блоком, а тепловой расцепитель ставим отдельно - кстати у Schneider Electric есть очень удачный электронный прибамбас LT47 (LT97) - нацепляется либо к контактору, либо есть в отдельно стоящем виде, выполняет роль кучи защит в одном. Вообще для двигателя кроме максимальнотоковой нужна еще потенциальная защита, защита от несимметрии нагрузки, защита от заклинивания (хитрая защита в виде динамических уставок в зависимости от режима) и проч. Но это уже мягко говоря не автомат, а "релейная защита" - цена за один блок в минимальнейшем варианте начинается от 400 евро, а серьезные блоки стоят в диапазоне 600-1200 евро (не включая собственно орган управления - контактор). А самый примитивный "автомат" для двигателя на ваш ток стоит от 30 евро - промышленное применение обязывает... Если тема еще не утухла - пишите сюда же, я вам поподробнее отвечу. Сообщение было изменено автором Пт Июн 16, 2006 23:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
