MAsia Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 Столкнулись с такой ситуацией, что в квартире нет ванной комнаты. Дом старый, полы досчатые, огромная кухня, за счет которой и предлагается утроить саму ванную. Подскажите, пожалуйста, что конкретно по работам и как надо делать (порядок работ, из чего) или дайте ссылку на материал, а то нахожу только про отделку, а мне нужно, как пол сделать и стены. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 Расписывать долго и муторно.Позвоните 326-75-97 Елена, попробую рассказать. Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Тут и расписывать нечего: если у вас не первый этаж, то ничего не выйдет, т. к. размещать санузлы над кухней и жилыми помещениями запрещено нормативами. И не только в Москве, а на всех просторах РФ (СНиП: Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты). Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAsia Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Все разрешения есть, и другие квартиры давно перестроены (все по одному плану, жеком, ну или кто этим занимается) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 И что, во всех квартирах после реконструкции ванны появились, а в вашей - нет? Или кухни у всех остались на прежнем месте и в тех же габаритах? То, что разрешение есть, хорошо, но не совсем понятно - на что? Вы сказали, что дом старый. А насколько старый, какие в нем перекрытия, их толщина? От этого будет зависеть конструкция пола. В любом случае, придется делать хорошую гидроизоляцию, в т.ч. оклеечную с заведением на нижнюю часть стен ванной. Мы прорвемся! Сообщение было изменено автором Вт Июн 20, 2006 11:42. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAsia Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Во всех квартирах ванная была построена за счет части кухни.Но у нас в квартире на тот момент жили какие-то умники, которые не захотели. Дом по-моему еще сталинский, но с невысокими потолками, стены толстые все, но из чего?А разрешение в том смысле, что есть определенный план строительства, т.е. где какая стена и т.п. Прост сейчас сказали - кв-ра приватизированая стройте сами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Похоже, реконструкция шла без отселения? :( :( Пройдитесь по соседям - может, кто помнит, как и что делали строители, чтобы не изобретать велосипеда. Может, подскажут, какая у вас конструкция пола, если видели процесс вскрытия своими глазами. Не зная, на что уложены лаги под вашими досками, трудно давать разумные советы: какая там засыпка, есть ли она, из чего вообще состоит сейчас пол? Как только появится более подробная информация, наверно, появяися и рекомендации. Мы прорвемся! Сообщение было изменено автором Вт Июн 20, 2006 17:46. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 21 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2006 Про полы посмотрите здесь: cсылка . Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Прежде всего нужно добыть хоть какую-то документацию (например в ЖЭКе). И сходить к соседям на этаж ниже на экскурсию. Промерить их стены, узнать из чего они возведены, видны ли трубы водопровода и канализации. Обратить внимание на потолок, если он подвесной, то попросить хозяев посмотреть, что находится над ним (какое перекрытие). И всегда вежливо повторять соседям, что хотите сделать ванную над ними и сделать качественно, чтобы их не заливать (хуже всего,если у них уже сделан качественный ремонт). Тоже самое можно проделать в квартире над вами. Когда вы узнаеете эту первичную информацию, то можно приступать к следующему шагу. Вариантов может быть много (самый трудоемкий- замена перекрытия). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
