Jump to content
Archived
СергейМК
Установка вентилятора
Recommended Posts
Специалисты, подскажите, какое должно быть минимальное расстояние между задней частю вентилятора и задней стенкой вент канала при установке вытяжного вентилятора в ванной в отверстие вентканала. Будет ли достаточно 3 см? И чем определяются размеры ветилятора и мощность прокачки воздуха (производительность)?
Share this post
Link to post
Share on other sites
п.1. 3 см. думаю будет недостаточно (можно поставить вентилятов большая часть которого находиться снаружи)
п.2. Производительность вентилятора определяется кубатурой с учетом нормы воздухообмена в помещении ( в ванной воздух должен сменяться 3 раза в час)
п.3. Размеры вентилятора определяются п.2. и размером монтажного отверстия
P.S. А вообще у нас вытяжная вентиляция естественного побуждения т.е. "ТЯНЕТ" вверху за счет разницы температур, поэтому - если не тянет естественным образом, из помещения вряд ли "ВЫТОЛКНЕШЬ" воздух!!!
С Уважением!!!
skigs
cсылка
Share this post
Link to post
Размеры отверстия 21 *21 см. Хвост у такого большого вентилятора сзади - 10 см. если его вытаскивать вперед, то будет некрасиво.
Share this post
Link to post
  • Create New...
