Geetler Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Имею в щитке коридора (2-х комнатная II-68) 3 автомата 40А и 2 по 16А , т.е. фактически я могу пользоваться !! 72А, так чтоли? сейчас в квартире поменял всю проводку и поставил свой щиток, который пока временно запитал от плиты. Планирую поставить автомат на ввод 63А и провод получается надо сечением не менее 8 квадратов так? Вопрос если я вызову электрика из ЖЭКа и он законно поменяет автомат на 63А вместо 3 в щитке путем скручивания проводов в один, то прокатит? Неплохо разбираюсь в электрике, но что-то тока узнал что счётчик тоже имеет макс.нагрузку, правда чтоли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 :-), Если поменяете на 1 , то при любом КЗ, без света будут сидеть все. Лучше вызовите электрика, чтоб не наделать глупостей. ------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
